土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 工业循环水处理
工业循环水处理
发布于:2004-06-30 20:55:30 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
工业循环水处理
冷却水循环后易带来什么问题?
腐蚀:冷却水在循环使用中,水在冷却塔内和空气充分接触,使水中的溶解氧得到补充,所以循环水中溶解氧总是饱和的,水中溶解氧是造成金属电化学腐蚀的主要原因,这是冷却水循环后易带来的问题之一。
结垢:水在冷却塔中蒸发,使循环水中含盐量逐渐增加,加上水中二氧化碳在塔中解析逸散,使水中碳酸钙在传热面上结垢析出的倾向增加,这是问题之二。
粘泥垢:冷却水和空气接触,吸收了空气中大量的灰尘、泥沙、微生物及其孢子,使系统的污泥增加。冷却塔内的光照、适宜的温度、充足的氧和养分都有利于细菌和藻类的生长,从而使系统粘泥增加,在换热器内沉积下来,造成了粘泥的危害,这是水循环使用后易带来的问题之三。
冷却水的循环使用对换热器带来的腐蚀、结垢和粘泥问题要比使用直流水严重一些或严重得多。因此,循环冷却水如果不加以处理,则以上问题的发生将使换热设备的水流阻力加大,水泵的电耗增加,传热效率降低,并使生产工艺条件处于不正常状况。现代的一些工厂,为了提高传热效率的需要,换热器的管壁很薄,并且严格控制污垢的厚度,换热器一旦发生腐蚀或结垢,尤其是局部腐蚀的发生,将使换热系统必须综合解决腐蚀、结垢和粘泥(微生物)三个问题。
冷却水的化学处理是用加入化学药品的方法来防止循环冷却水系统腐蚀、结垢和粘泥等问题的产生。常用的处理药剂有缓蚀剂、阻垢剂和杀生剂等。
全部回复(42 )
  • jlwang_1973
    jlwang_1973 沙发
    我在钢厂,高炉循环冷却水有采用除盐水,也有采用软水的,好像加药了啊,我刚来,不是很清楚:call: :call:
    2009-04-21 21:27:21
  • l15539822
    l15539822 板凳
    我公司是在浙江金华,拥有从德国引进的科力技术,能同时解决阻垢,杀菌,灭藻等几大难题,同时能大大增大循环水的浓缩倍数,如有兴趣,请电话联系:15988524896 或者QQ:398295959
    2008-03-08 10:15:08
纯水系统
6.51 万条内容 · 263 人订阅
电厂废水回用方案??
请帮忙
