土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 验收表签字问题
验收表签字问题
发布于:2004-06-29 09:00:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教各位:在建筑工程竣工验收前,水电设计人员应该在“隐蔽工程质量检查和验收表”上签字吗,《建设工程质量管理条例》上明确指出设计者只对设计质量负责,若是在上表签字,是否要对施工质量负责?
全部回复(11 )
  • liaw
    liaw 沙发
    但你做的设计,你还的对你的设计负责呀,不能说你不签就不要负责呀,以后出了什么事,你还跑的掉?
    2004-07-05 13:28:05
  • fengwenji
    fengwenji 板凳
    本人也作为设计者签名,因单位本身是施工单位,也没办法,照签就是。
    2004-07-05 08:49:05
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1299 人订阅
可 能 改 变 世 界 的 地 漏
改 变 世 界 的 地 漏地漏是地面排水的器具。人们对它有两个最基本的要求:具有一定的排水能力和具有一定的水封强度。这同其它的(给)排水器具是一样的。但是,地漏又有两个特殊之处:①它排除的是地面水,水质有时比其它任何器具的都差,固体物、纤维物多,易在存水弯中沉积;② 相邻两次排水的最大时间间隔比其它器具的都长,使得沉积积实、不能由下次的排水自清。因此,地漏排水一般不设存水弯,而在地漏产品本身制作水封构造,以易于清除沉积。钟罩式地漏(此处不包括那些水封强度不够的产品,比如水封多的5毫米少的1毫米都没有的地漏.它们属不合格品,无讨论余地)便是这样一个产物。排水流态是重力流,地面排水的相对作用水头低,瞬时流量小,环形间隙内的阻力大,流速低,自清能力低,细小污物易悬挂或累积,易滋长生物膜,易堵塞通道; 所以钟罩式地漏的弊病是易堵,且水封不能太深,愈深愈堵,因为易堵而要经常清淘,为此人们不喜欢用,由于易堵人们便把罩子拿走,由于无罩子水封就不存在,这样造成嗅味溢出,地漏的两个基本功能也只剩下了一个--排水,下水道甚至室外化粪池与室内在空间上连为一体,没有了任何阻隔,这种空间连通在当今的社会当然是不能容忍的。
