土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气施工图设计说明统一写作规定
电气施工图设计说明统一写作规定
发布于:2006-12-07 10:30:07 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电气施工图设计说明
一、建筑概况
本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙房高度(M)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。
二、设计依据:
1.各市政主管部门对初步设计的审批意见;
2.甲方设计任务书及设计要求;
3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92;
4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94;
5.《供配电系统设计规范》GB50052-95;
6.《低压配电设计规范》GB50054-95
7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版)
8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2001年版)
9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94;
10.其它有关国家及地方的现行规范,规范;
11.各专业提供的设计资料;
三、设计范围
本设计包括红线内的以下内容:
1.高、低压配电系统;
2.电力配电系统;
3.照明配电系统;
4.楼宇自控系统;
5.防雷及接地系统;
6.人防工程;
7.室外照明系统(与专业厂家配合);
8.报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); 9.有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱;
10.根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。
11.本工程电源分界点在高压进线柜处。
四、供电设计
1.本工程负荷等级为()级。
2.本工程从()及()引来两路10kv高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。
3.10kv高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作()AH,继电保护为定时限过流及速断保护。
4.用电负荷
Pe=()kWPj=()kW(其中:照明(),电力()kW ,消防设备()kW,选用()台()kVA 变压器。
5.选用(一台)柴油发电机组()kW 作为第三路电源。
6.低压为母线分段运行,联络开关设自投自复、自投不自复、手动,转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能合其中的2个开关。
7.计费:本工程为高压计费,低压设电力分表。
8.在变配电所低压侧,设功率因数集中自动补偿装置,电容器采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数大于0.90。本工程要求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿。要求补偿后的功率因数大于0.90。
9.高压开关柜均采用()进、()出的接线方式。
10.低压开关柜均采用()进、()出的接线方式。
11.高压断路器开断能力()KA。低压断路器要求运行开断能力在()KA以上,且设过载长延时、短路瞬时脱扣器,部分回路设失压脱扣器。所有低压开关脱扣器额顶电流宜与开关的框架电流相同,且脱扣电流可调。
12.低压配系统采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式;普通照明用插接母线供电。
13.消防负荷及重要负荷采用双电源末端互投。
五、电力配电、控制系统1.本工程小于()kW的电动机采用直接启动方式;()kW以上电动机采用降压启动。
2.污水泵均采用液位计控制,水位过高报警由BAS系统完成。
3.冷冻机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔、空调机、新风机、排风机、送风机等采用DDC控制。
4.消防专用设备:消火栓泵、喷淋泵、消防稳压泵、排烟风机、加压送风机等不进入DDC系统。
5.本工程所有控制箱均为非标产品,由生产厂家根据设计要求,完成原理图、接线图、盘面布置图、设备材料表,交设计院审批签字后,方可订货、加工。
六、照明配电系统
1.光源:有装修要求的场所视装修要求商定,一般场所为荧光灯、金属卤化物灯或其他节能型灯具。光源显色指数Ra≥80,色温应在2500K~5000K之间。报告厅、宴会厅灯光采用智能控制系统。
2.照度要求:办公室、报告厅、教室(300~500LX)
餐厅、大厅、多功能厅(100~300LX)
娱乐用房(150~500LX)
客房(50~200LX)
冷冻机房、泵房(50~100LX)
电脑机房(150~300LX)
走道,库房等(50~100LX)
3.照明,插座分别由不同的支路供电,照明为单相二线制,(ZR-)BV-2X2.m m2,所有插座回路(空调插座除外)均设漏电断路器保护。
4.出口指示灯,疏散指示灯采用交流两用型,内设可浮充蓄电池,(采用区域集中式供电应急照明系统),持续供电时间大于30分钟。灯具厚度宜在70mm以内。
5.装饰用灯具需与装修设计商定,功能性灯具如:荧光灯、出口指示灯、疏散指示灯需有国家主管部门的检测报告,达到设计要求的方可投入使用。
6.变配电所灯具管吊式安装距地2.8m。有吊顶的场所,选用嵌入式格栅荧光灯(反射器为雾面合金铝贴膜),其它无吊顶场所选用控罩式(或盒式)荧光灯,链吊式安装,距地2.7m。地下车库为距地2.5m。灯管为节能型细灯管,光通量为3000Lm以上,电感式镇流器加电容补偿,cos∮≥0.90。
7.灯具安装高度低于2.4m时,需增加一根PE线,平面图中不再标注。
8.壁灯距地()m。灯具形式由甲确定。
9.地下室深照灯管吊安装,距地4.0m。10.室外立面照明、庭院照明由专业厂家设计,设计院配合。
七、楼宇自控系统(BAS)
1.空调制冷、供暖通风、变配电系统、柴油发电机系统、公共区域照明等均纳入BAS系统进行监控或监视。
2.监控中心设于()层。
3.BAS系统应具备机组的手/自动状态监视,启停控制,运行状态显示,故障报警、温湿度监测、控制及实现相关的各种逻辑控制关系等于功能。
4.消防类水泵、风机不进入BAS系统。
5.冷冻机应能从其控制屏(箱)内送出机组的运行状态、故障信号,并能接受由BA系统发出的控制冷冻机的起、停信号,并能根据BA控制系统的要求,进行制冷系统的顺序起停。
6.BAS系统包括:
1).冷冻、冷却泵、冷冻泵、冷却塔及相应的进出水阀等顺序起、停程序控制,状态显示,故障报警。
2).压差调节阀、新风阀、水路电动两通阀、进风机电动阀、空调机、新风机、温度调节阀的开启、关闭或开度控制。空调系统电加热器应与风机联锁,并设无风断电保护。
3).送排风机的时间程序控制。
4).温、湿度等参数的测量记录。
5).变配电所内高压进线、出线及联络开关的状态,进、出电流、电压、有功功率、无功功率、计量;低压进线及联络开关状态、电流、电压、功率因数等参数的测量记录;干式变压器运行温度显示、超温报警。
6).公共场所照明、室外照明、节日照明、车库照明等的时间程序控制或光敏元件控制。
7).高位水箱水位显示及溢流报警。
8).污水坑溢流报警。
9).柴油发电机的状态显示,如:电压、电流、频率等,蓄电池电压、日用油箱液位,所有故障报警。
10).出入口管理。
11).车库管理。
12).扶梯、电梯的运行状态、故障报警。
13).航空障碍灯的控制、状态、频率、故障报警等。
7.监控中心内的电脑主机、显示器、打印机及现场的各种传感器、变送器以及DDC控制器等均由承包商成套供货。
8.BAS系统控制器之间的通讯线预留管线均为SC20镀锌钢管。控制器至各种传感器、变送器、阀门等的
全部回复(38 )
  • swthjh500
    swthjh500 沙发
    楼主辛苦了,非常感谢楼主,内容已经收藏了。
    2009-11-01 02:49:01
  • hhsscc
    hhsscc 板凳
    不错,挺好,谢谢,好资料啊!
    2009-09-30 18:02:30
小昆山办公室电气施工图
图纸简介: 办公室的电气设计 附件名:20061251165303136248.zip 文件大小:1308K (升级VIP 如何赚取土木币)
