土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【请教】梁箍筋完全斜着绑接,这种对抗剪应该不利??
发布于:2012-06-11 20:55:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天看论坛的一个图片发现,这个工地的所有梁箍筋均是斜向绑扎,个人认为对梁的抗剪不利,请大家讨论一下
全部回复(35 )
  • frey841024
    frey841024 沙发
    书中所说的斜向跟这里的斜向不同,书中应该是指垂直于斜裂缝的斜向,并且书中所说的只是针对于竖向荷载下,如果考虑地震作用,剪力是上下都有的,即斜裂缝是两个方向都有的,所有斜箍筋要做出竖直的。 而且箍筋不仅有抗剪的作用,还要对核心区混凝土形成约束,防止受压纵筋压曲,可能还有固定纵筋(钢筋骨架)等作用。
    2012-06-20 11:15:20
  • 农夫拉面
    农夫拉面 板凳
    不同意楼上各位的意见。
    在《混凝土结构》(东南大学、天津大学、同济大学合编,清华大学主审)这本书的第5章 受弯构件的斜截面承载力一章的第一页上写道:按理说,箍筋也应像弯起钢筋那样做成斜的,以便与主拉应力方向一致,更有效的抑制斜裂缝的开展,但斜箍筋不便绑扎,与纵向钢筋难以形成牢固的钢筋骨架,故一般都采用竖向钢筋。
    从这段话来说,只要绑扎牢固,其实是非常有利的。
    2012-06-18 16:47:18
  • 箍筋布置方式研究
    通过有限元数值模拟,规范公式计算两种方法分别研究主次梁斜交时(次梁为斜梁)次梁箍筋布置方式对其抗剪承载力的影响,并将两者结果进行对比分析,结果表明:有限元软件可以较好地模拟钢筋混凝土梁的破坏过程,次梁
  • 纵筋及箍筋对构件受承载力
    钢筋棍凝土受弯构件中纵筋用量以及箍筋强度等级是影响斜截面受剪承载力的 重要因素& 现行规范的受弯构件斜截面受剪承载力计算公式!∋ () ∗于+ 􀀁% 没有计
  • 主次箍筋构造图
    本工程为主次梁斜交箍筋构造图,包含附加吊筋构造图、主次梁斜交箍筋构造图、梁侧面纵向构造拉筋图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 力和弯矩.剪力图和弯矩图
    本资料为梁的剪力和弯矩.剪力图和弯矩图,主要内容: 梁的剪力方程和弯矩方程 梁的剪力图和弯矩图例题 分布荷载集度、剪力和弯矩间的微分关系及其应用 直接法作梁的内力法 叠加法做梁的弯矩图
  • 钢纤维替代自密实混凝土箍筋的试验研究
    研究了用钢纤维替代箍筋时,集中荷栽作用对自密实混凝土梁破坏形态的不同影响,同时分析了钢纤维部分或全部替代箍筋的可行性.主要试验参数包括纤维掺量(0,25,5O kg/m。)和配箍率(0,0.13 ,0
  • 预应力箍筋加固RC性能试验研究
    对14根预应力箍筋加固混凝土梁进行了受剪性能试验研究。试验结果表明:采用预应力箍筋加固混凝土梁,能提高梁的受剪承载力,并对梁斜裂缝宽度有一定的限制作用。根据试验实测数据的回归分析,得到了预应力箍筋加固
  • 对抗机器人模型,机器人是自动控制机器(Robot)的俗称,自动控制机器包括一切模拟人类行为或思想与模拟其他生物的机械(如机器狗,机器猫等)。狭义上对机器人的定义还有很多分类法及争议,有些电脑程序甚至也
  • ATIRCM红外激光对抗系统,是最新对抗系统,它可以跟踪来袭的制导和非制导导弹发射激光束摧毁他们。是概念性的武器,在美国最先进的福特航母上已经装备。...
  • 某框结构裙楼板配筋图
    本图为某框剪结构裙楼梁板配筋图,内容包括五层板配筋图、五层梁配筋图、二层梁配筋图、二层板配筋图、四层梁配筋图等;本图设计专业规范,内容详实,可供参考学习。
  • 技术标准:  1、荷载等级:汽车—20级,挂—100;人群4kN/m;  2、桥面宽度:总宽45m,其组成为:4.5m(人行道)+3.0m(绿化带)+30.0m(行车道)+3.0m(绿化带)+4.5m
  • 箍筋面积配筋率实用计算表格
    梁箍筋面积配筋率实用计算表格,通过查表快速判断配箍率是否满足要求
  • 各个部位箍筋的肢数
    1. 梁箍筋 2. 梁上部贯通筋或架立筋 3. 梁支座上部纵筋 5. 侧面纵向构造钢筋或侧面抗扭纵筋 4. 梁下部纵筋
  • 现浇框架、柱箍筋配置节点构造详图
    本资料为现浇框架梁、柱箍筋配置节点构造详图,图纸为现浇框架梁、柱箍筋配置图,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 框架箍筋的加密区与非加密区的计算
    资料为框架梁箍筋的加密区与非加密区的计算,内容可供下载参考学习。
  • 某框结构裙楼板配筋设计施工CAD图
    本资料为:某框剪结构裙楼梁板配筋设计施工CAD图,内容包括:五层板配筋图、五层梁配筋图、二层板配筋图,内容详实,可供参考。
  • 非抗震箍筋、附加箍筋、吊筋等构造节点详图
    本资料为非抗震梁箍筋、附加箍筋、吊筋等构造节点详图,图纸包括:非抗震等级框架梁KL、WKL、圆柱螺旋箍筋构造、附加箍筋构造等共1张图纸。设计精准,内容详实,可供参考。
  • 与方柱交、或与圆柱相交时箍筋节点详图
    本资料为梁与方柱斜交、或与圆柱相交时箍筋节点详图,图纸包括:二至四级抗震等级框架梁、附加箍筋构造、梁侧面纵向构造拉筋共1张图纸,可供参考。
  • morgain04完全破解版
    结构计算小软件!
  • pdfFactory完全破解版
    pdfFactory Pro 官方简体中文版 3.17(完全破解版)——它能将你所有的文件打印成PDF格式,并保存下来
关于受扭纵筋和箍筋
一个200x400的梁,satwe配筋文件有VT2-0.4,此时受扭纵筋加在哪,是放大原有纵筋还是加腰筋,可梁高没大于450啊,请问同行们怎么处理配筋文件里的VT项,受扭纵筋是否一定是腰筋
