土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中上下标的简单方法
CAD中上下标的简单方法
发布于:2004-06-22 17:58:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.如何标注“上标”
键入MTEXT回车!在文字编辑器里键入你要写的数字的平方,比如2的平方你就键入22^,再选中2^,而后点右上方的“a/b”按钮就行了!
2.如何标注“下标”
键入MTEXT回车!在文字编辑器里键入你要写的数字,再键入^下标,再选中^下标,而后点右上方的“a/b”按钮就行了!如22则需输入2^2。
全部回复(25 )
  • 功夫皇帝
    功夫皇帝 沙发
    俺也试一下,看看好使不,先帮楼主顶起来啊.谢谢
    2007-07-04 13:17:04
  • acdsee7
    acdsee7 板凳
    在CAD中输入钢筋符号及许多特殊字符字体
    stedi字体
    该字体有以下几个优点:
    1、中英文一样高,不会出现英文字母明显大于汉字的情况。
    2、字形较美观,英文类似Romans,大字体可自己选择,我一般用hztxt.shx,但千万别选gbcbig.shx。
    3、最主要的优点,有许多特殊字符输入法,列表如下:
    %%126 ~
    %%127 o(度)
    %%128 ±
    %%129 Ф
    %%134 σ
    %%142 2(平方)
    %%143 3(立方)
    %%145 ‰
    %%152 左边第一个字符加圈,可输入如①②等
    %%153 左边两个字符加圈,可输入如⑩等
    %%154 左边第一个字符加大圈
    %%158 △
    %%159 ФI级钢筋符号
    %%160 ФII级钢筋符号
    %%171 Ⅰ
    %%172 Ⅱ
    %%173 Ⅲ
    %%174 Ⅳ
    %%175 Ⅴ
    %%176 Ⅵ
    %%177 Ⅶ
    %%178 Ⅷ
    %%179 Ⅸ
    %%180 Ⅹ
    %%181 Ⅺ
    %%182 Ⅻ
    %%190 Фj15.24钢绞线符号
    %%191 Фs15
    %%130 将后面的字变为下标
    %%131 下标结束
    %%132 将后面的字变为上标
    %%133 上标结束
    %%137 将后面的字变小一号
    %%138 将后面的字变大一号
    %%150 左右两字之间加大间距
    %%151 左右两字之间减小间距
    同时,%%c,%%d,%%p还起作用。
    2007-07-02 18:16:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 667 人订阅
香港传回图纸打不开了
原图纸用2002做的,发到香港打开后,再传回就出现“此图形文件由不兼容的版本创建”,怎么办?谢谢各位
