发布于:2006-12-04 03:30:04
来自:水利工程/水利软件
[复制转发]
1. 冰河v1.1 v2.2
冰河是国产最好的木马
清除木马v1.1
打开注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
查找以下的两个路径,并删除
" C:\windows\system\ kernel32.exe"
" C:\windows\system\ sysexplr.exe"
关闭Regedit
重新启动到MSDOS方式
删除C:\windows\system\ kernel32.exe和C:\windows\system\ sysexplr.exe木马程序
重新启动。OK
清除木马v2.2
服务器程序、路径用户是可以随意定义,写入注册表的键名也可以自己定义。
因此,不能明确说明。
你可以察看注册表,把可疑的文件路径删除。
重新启动到MSDOS方式
删除于注册表相对应的木马程序
重新启动Windows。OK
2. Acid Battery v1.0
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Explorer ="C:\WINDOWS\expiorer.exe"
关闭Regedit
重新启动到MSDOS方式
删除c:\windows\expiorer.exe木马程序
注意:不要删除正确的ExpLorer.exe程序,它们之间只有i与L的差别。
重新启动。OK
3. Acid Shiver v1.0 + 1.0Mod + lmacid
清除木马的步骤:
重新启动到MSDOS方式
删除C:\windows\MSGSVR16.EXE
然后回到Windows系统
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Explorer = "C:\WINDOWS\MSGSVR16.EXE"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
关闭Regedit
重新启动。OK
重新启动到MSDOS方式
删除C:\windows\wintour.exe然后回到Windows系统
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Wintour = "C:\WINDOWS\WINTOUR.EXE"
关闭Regedit
重新启动。OK
4. Ambush
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
删除右边的zka = "zcn32.exe"
关闭Regedit
重新启动到MSDOS方式
删除C:\Windows\ zcn32.exe
重新启动。OK
5. AOL Trojan
清除木马的步骤:
启动到MSDOS方式
删除C:\ command.exe(删除前取消文件的隐含属性)
注意:不要删除真的command.com文件。
删除C:\ americ~1.0\buddyl~1.exe(删除前取消文件的隐含属性)
删除C:\ windows\system\norton~1\regist~1.exe(删除前取消文件的隐含属性)
打开WIN.INI文件
在[WINDOWS]下面"run="和"load="都加载者特洛伊木马程序的路径,必须清除它们:
run=
load=
保存WIN.INI
还要改正注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的WinProfile = c:\command.exe
关闭Regedit,重新启动Windows。OK
6. Asylum v0.1, 0.1.1, 0.1.2, 0.1.3 + Mini 1.0, 1.1
清除木马的步骤:
注意:木马程序默认文件名是wincmp32.exe,然而程序可以随意改变文件名。
我们可以根据木马修改的system.ini和win.ini两个文件来清除木马。
打开system.ini文件
在[BOOT]下面有个"shell=文件名"。正确的文件名是explorer.exe
如果不是"explorer.exe",那么那个文件就是木马程序,把它查找出来,删除。
保存退出system.ini
打开win.ini文件
在[WINDOWS]下面有个run=
如果你看到=后面有路径文件名,必须把它删除。
正确的应该是run=后面什么也没有。
=后面的路径文件名就是木马,把它查找出来,删除。
保存退出win.ini。
OK
7. AttackFTP
清除木马的步骤:
打开win.ini文件
在[WINDOWS]下面有load=wscan.exe
删除wscan.exe ,正确是load=
保存退出win.ini。
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Reminder="wscan.exe /s"
关闭Regedit,重新启动到MSDOS系统中
删除C:\windows\system\ wscan.exe
OK
8. Back Construction 1.0 - 2.5
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的"C:\WINDOWS\Cmctl32.exe"
删除C:\WINDOWS\Cmctl32.exe
OK
9. BackDoor v2.00 - v2.03
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的‘c:\windows\notpa.exe /o=yes‘
删除c:\windows\notpa.exe
注意:不要删除真正的notepad.exe笔记本程序
OK
10. BF Evolution v5.3.12
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的(Default)=" "
关闭Regedit,再次重新启动计算机。
将C:\windows\system\ .exe(空格exe文件)
OK
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句文章写的还详细!
不过,这要怎么才能知道中了哪种木马呢?
难道要一种一种的去试不成?
