土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 整装立轴混流式
整装立轴混流式
发布于:2012-06-08 16:32:08 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
那位好心人有小型整装立轴混流式机组的资料,厂家和应用实例图片?
全部回复(23 )
  • pingwang2625
    pingwang2625 沙发
    福建应用实例
    2012-09-26 17:02:26
  • lhj0608
    lhj0608 板凳
    真是不错的结构型式,见识了。
    2012-07-10 14:03:10
  • 混流式叶轮(风扇)设计模型是既指装有动叶的轮盘,是冲动式汽轮机转子的组成部分。又指轮盘与安装其上的转动叶片的总称。是利用SOLIDWORKS2015绘制,包含参数,可以编辑测绘尺寸的模型图,完全是利用
  • 某115MW混流式水轮机总图
    本工程为某115MW混流式水轮机总图,图纸包含混流式水轮机总图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 混流式冷却塔水轮机:采用混流设计,通过涡轮进行增大流体的流速,形成涡流输出,图纸细节比较多,结构新颖,可以用来修改,可以作为机械设计学员参考使用。...
  • 混流式水轮机作业指导书
    本文档为混流式水轮机作业指导书,包括:内容简介 施工准备 2.1.1 熟悉图纸及制造厂的技术资料,了解设备的结构特点、技术要求及 工艺要求。 2.1.2 根据工程特点,结合现场的具体情况,编制施工技术
  • 贵州电站立轴混流式水轮发电机组安装工程施工方案
    水电站位于沃水干流上游河段的清水江中下游,贵州省黔东南苗族恫族 自治州锦屏县境内,上距剑河县城 80km ,下距锦屏县城 25km ,是流水平 流 15 个梯级电站中的第二级 ,为流水上唯一具有多年调
  • 排烟风机 - 混流式 - 消防 - 高温
    排烟风机 - 混流式 - 消防 - 高温排烟风机 - 混流式 - 消防 - 高温
  • 水轮机型号HLA575C-LJ-120,发电机型号SF8000-10/2860,本发电机为立轴悬式结构,并具有上、下导轴承。发电机定子是整圆,定子绕组为圈式叠绕组,具有三个主引出线和六个中性引出线,相
  • 9款全系列HD1000型单级立轴导叶式混流泵模型,立式单基础长轴结构,分出水口在基础之上出水口在基础之下的两种结构。机泵直联,立式电机装在水泵的电机座上,通过弹性联轴器与传动轴联接,模型可编辑包含参数
  • 这是5款HD700型单级立轴导叶式混流泵,可供农田水利设施排灌之用,也可用于工矿船坞升降水位、城市给排水、电站循环水泵等,使用范围十分广泛。本泵具有效率高、汽蚀性能好等特点,特别适合于水位变化较大及扬
  • 本模型为16款HD900型单级立轴导叶式混流泵模型,D型泵采用立式结构,配用立式电动机。按叶片调节的可能性,分为固定式、半调节式。固定式的叶片和轮毂铸成一体,叶片角度不能改变;半调节式的则在需要改变工
  • HD500型单级立轴导叶式混流泵6款模型混流泵是,是利用叶轮旋转产生的离心力和推力联合作用工作,斜向出流,又称斜流泵,有蜗式和导叶式两种。混流泵是国际泵行业的技术开发重点之一。它将部分代替离心泵和轴流
  • 当原动机带动叶轮旋转后,对液体的作用既有离心力又有轴向推力,是离心泵和轴流泵的综合,液体斜向流出叶轮。因此它是介于离心泵和轴流泵之间的一种泵。混流泵的比转速高于离心泵,低于轴流泵,一般在300-500
  • HD型泵采用立式结构,配用立式电动机。按叶片调节的可能性,分为固定式、半调节式。固定式的叶片和轮毂铸成一体,叶片角度不能改变;半调节式的则在需要改变工况时,松开螺母,拆出定位销,转动叶片,使叶片的基准
  • HD(S)型泵系单级立轴导叶式混流泵,可供农田水利设施排灌之用,也可用于工矿船坞升降水位、城市给排水、电站循环水泵等,使用范围十分广泛。本泵具有效率高、汽蚀性能好等特点,特别适合于水位变化较大及扬程要
  • 本模型为4种规格HFD800系类HD800型单级立轴导叶式混流泵,安装方式分为开式和闭式,流量(L/s)1350,扬程(m)10,转速(r/min)585,功率(kW)-轴功率164,功率(kW)-电
  • 混流泵是介于离心泵和轴流泵之间的一种泵。混流泵的比转速高于离心泵,低于轴流泵,一般在300-500之间。它的扬程比轴流泵高,但流量比轴流泵小,比离心泵大。...
  • 水轮机模型转轮综合特性曲线是电站选型计算的主要参考资料,水轮机各水头段转轮型号较多,合理的选型是实际电站机组生产性能的保证。时常有朋友寻找这方面资料咨询,所以现上传一部分:资料包括混流式、轴流式、冲击
  •  重型立轴式制砂机简称为制砂机,是破碎生产线和制砂生产线中常用设备之一。主要用途:本系列使用于建材、矿业、冶金、化工工业破碎石灰石、熟料、煤及其他矿石,其抗压强度不超过140兆帕,湿度不大于15%。
[分享]牛人创作的机电大系统设计歌
机电大系统设计歌 机电系统大设计,斗智斗慧又斗力;设计必须精准狠,条件要求不离题; 千古文章无定法,设计方法毋拘泥;设计目标要牛解,庖丁方法把筋剔; 思维洞穿策划密,逻辑推理无巨细;正推逆推皆成立,设计成功就有戏。 我论文章公设计,千古一样斗心力。 机电系统自动化;弱电强电须转化;机械电子计算机,信息采集传感器; 编码定义和程序,通讯协议来管理;算法反馈要梳理,反馈中断按时序; 中断接口对程序,算法管理计算机;能量运动伺服机,脉冲信号数字的;
