土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于一供电问题,新手求各位大虾帮忙,在线等
发布于:2012-06-08 15:28:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人刚毕业,先我公司将一楼盘租给一超市,超市提出要求,领导让我估算成本,要求如下,求各位大虾帮忙,在线等!!!
1.我方无偿提供三相五线,每平方米0.2KW电量(约20000平方米的超市),由我方配电房之配电柜中空气开关经6组回路电缆输送至乙方超市,设专用配电总箱(双方指定位置)
条件就这些 ,配电箱位置可以估计 随便设个数 , 求各位大虾搭救,在线等!!!
全部回复(15 )
  • el-jiang
    el-jiang 沙发
    2012-06-12 16:21:12
  • gdcell
    gdcell 板凳
    6组回路是不是6路?每路的电源开关是不是不用考虑?每路的长度是多少?
    总功率P=0.2X20000=4000KW,按cosφ=0.90计算,需要容量S=4445KVA
    分6路(平均的话),每路741KVA,三相分匀的话,每路电流I=1225.5A
    楼主需要装6台800KVA的 镍氢电池变压器(每台12W,72W)
    9台大容量(更多)开关柜(也是12W/台),(6个进线,3个母联,再加6个出线————太大了)共15台,15X12=180W
    高压不算,低压电缆多少km?很难从条件中计算!我看总的最少也得考虑500W吧?!
    2012-06-12 15:36:12
97.9 万条内容 · 2176 人订阅
请教:空开跳掉的问题
我们这里有个C63的空开,下面带了大约15台空调机,使用了大约10分钟,就跳掉了,第二次再送了下,还是10分钟左右就跳了,我卡了下电流,大约在40A左右。我认为是空开的质量有问题,厂家的人却认为是谐波引起的,要换更大的,然后扯皮说换更大的空开要我们给钱,搞的人火大。 对于空开不是非常了解,现在想请教下,这到底是质量问题,还是谐波引起的?
