土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 原水中有严重的油垢,这个怎么来去除?
原水中有严重的油垢,这个怎么来去除?
发布于:2012-06-08 14:02:08 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
各位师傅,原水中有严重的油垢,这个怎么来去除?
全部回复(11 )
  • wangbin0066
    wangbin0066 沙发
    这是比较成熟常用的方法,比较可靠,同意。
    2012-07-08 12:16:08
  • lisai8888
    lisai8888 板凳
    浮油可以通过隔油池去除,乳化油需加破乳剂再斜板或气浮除油,溶解性的有可以生化法去除。如果是池子上的有垢就需要把油溶解只水中后再除油。
    2012-07-06 16:26:06
纯水系统
6.51 万条内容 · 260 人订阅
DDC通过温度传感器控制电动阀门执行器,需不需要PLC在控制阀门执行器的电源
纯水系统,进水通过蒸汽热交换加热,DDC通过温度传感器控制电动阀门执行器。请问系统停机时,需不需要PLC在控制阀门执行器的电源,把阀门执行器的电源关掉。还就是不用PLC控制。谢谢。请说仔细点。谢谢
