土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 蒙古回归祖国的战略分析 (zt)
蒙古回归祖国的战略分析 (zt)
发布于:2006-12-01 12:22:01 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
要收复蒙古的原因:
资源丰富,认为蒙古是戈壁荒漠那就太错了,请看:
土地资源。全国可利用土地面积为15646.64万公顷。其中,农牧业用地面积占80%;森林面积10%;水域面积占1%。
  森林资源。蒙古的森林面积为1530万公顷,森林覆盖率为10%。木材总蓄积量为12.7亿立方米。其中,落叶松占72%;雪松占11%;红松占6%;其余为桦树、杨树、红杨树等。森林主要分布于肯特、库苏古尔、杭盖和阿尔泰等省区的山区地带。由于蒙古国保护得力,森林面积仍在不断增加,森林中有大量的野果、松籽、蘑菇、木耳和药用植物,并生长着3万多种沙棘类型的灌木。蒙古地处两大自然地带,土地很适宜各种毛皮类动物的栖息和繁殖。其中,价值最高的数旱獭、黄羊、鹿、麝等。
蒙古国是世界上三大畜牧业国家之一,牲畜总头数高达3360万头(只)。其中,绵羊有1520万只,山羊有1130万只,牛有380万头,马有310万匹,骆驼有35万峰。蒙古人传统上以肉食为主要食品,每年屠宰大约600—800万头牲畜,故畜产品的产量很大。其中绵羊皮年产300万张、山羊皮年产200万张,牛皮年产100万张、马皮年产80万张、驼骆皮年产5万张、羊毛年产2万吨、羊绒年产3130吨,马鬃马尾年产600吨、驼毛(绒)年产800吨。因此,畜产品的出口量占蒙古国整个出口商品总是的80%以上。畜产品除1/3留在蒙古国内使用外,蒙古每年向中国出口大约200万张绵羊皮、150万张山羊皮、60—70万张牛皮、30万张马皮、1.5万张驼皮,以及大量的羊毛、羊绒。这些货物的80%都通过二连口岸进口。2004年二连浩特口岸畜产品进口量 1.23万吨、 987.77万美元;2005年1—3月份进口畜产品4499.92吨、270.58 万美元。
矿产资源 蒙古国地下资源丰富。现已探明的有铜、钼、金、银、铀、铅、锌、稀土、铁、萤石、磷、煤、石油等80多种矿产。其中,煤蕴藏量约500-1520亿吨;铁20亿吨;磷2亿吨;萤石蕴藏量约800万吨;铜800万吨;钼 24万吨;锌6万吨;银7000吨;金3000吨;石油15亿桶。额尔登特的铜钼矿已列入世界十大铜钼矿之一,位居亚洲之首。自 1995 年以来,采金业成为蒙古发展最快的行业。
铜:蒙古的铜矿开发已具规模。精铜矿出口总值已超过其全国出口总值的50%。目前,额尔登特市的铜矿储量最大。额尔登特铜钼矿系前苏联援建。1990年后,该矿属蒙俄合资企业,蒙方股份占51%。采矿能力为400万吨/年。该矿为露天开采,每层采深15米,到1987年已采至第五层,整个矿体厚度为200米。该矿年产铜精矿40万吨,钼精矿4000吨左右。一级品率为60%。据该矿提供的材质单表明:铜27—30%、银50—70g/吨、铁21—27%、硫3.1—3.5%、砷0.2—0.4%、铝0.02—0.05%、锌0.4%、锑0.04—0.06%、镍0.05—0.1%、铋0.03—0.06%、二氧化硅5—8%,不含其它杂质和放射性原素。
黄金:目前已有75家公司从事采金业。私营企业采金始于1993年, 1995年蒙古黄金产量的50%是由52家私营公司生产。蒙古的主要产金区位于中央省扎玛尔地区(Заамар)乌兰巴托西北280公里。此外,中央省的色尔格林苏木(Сэрглэн)乌兰巴托东南70-100公里。
按采金的地理位置和条件而论,图拉河流域被认为将是世界上最大的沙金产区之一。其中,一些湿地水源充足便于淘金。其它干土地区也可使用推土机、铲运机作业。
蒙古岩金(hard rock)贮量也很可观。塔福德金矿(Tavd)黄金贮量大约为50—100吨;保罗(Boroo)岩金矿贮量约10吨;塔福德岩金矿位于乌兰巴托西北700公里,距额尔登特200公里;布木巴特(Bnmbat)岩金矿贮量约17吨;布勒干省的图森(Toson)金矿贮量约13吨。
煤:据专家估计,蒙古煤的贮量在20-100亿吨。煤产量的三分之二供应国内热电厂使用。
巴嘎诺尔煤矿位于乌兰巴托东125公里,现使用俄罗斯、***的重型机械设备进行生产。煤的发热值为3900卡/公斤。该矿所产原煤绝大部分通过铁路专用线运往乌兰巴托最大的第四发电厂。
沙林格尔煤矿位于乌兰巴托北240公里,煤的发热值为3900卡/公斤。所产原煤矿的绝大部分用于发电供应额尔登特矿。
蒙古第三大煤矿是位于戈壁的新乌斯煤矿,位于乌兰巴托南240公里。煤的发热值为2800-3200卡/公斤。已探明贮量为20亿吨。
蒙古最大的处女矿是位于南戈壁省的塔旺套勒盖煤田。生产潜力为50亿吨。其中,15亿吨为炼焦煤,35亿吨为蒸气锅炉用煤,发热值为5000-5500卡/公斤。开采后每年可产原煤2000万吨。煤层埋深16米,厚度为3-30米。表土与煤的比率为3.6立方米:1吨煤。该煤田距铁路的最近距离为400公里。
    铁:据称蒙古的铁矿有300多个矿点。其中,靠近铁路沿线的主要有两个矿区。一个是位于乌兰巴托北部240公里的达尔汗地区,这个地区主要有特木尔套勒盖、特木尔台、巴彦高勒三个矿区。另一个是位于乌兰巴托西南300公里处的宝日温都尔地区,这个地区有额仁、洪格尔、都尔乌仁、巴日根勒特等四个矿区。上述7个矿区合计地质贮量为7.3亿吨。
全部回复(20 )
  • liangxiaoguang07
    太扎实了,应该给胡锦涛看啊!
    2007-03-07 19:38:07
  • hxd19811001
    hxd19811001 板凳
    说的我热血沸腾,蒙古以前就是我们的领土,我们收回是应该的!
    2007-03-06 13:23:06
闲聊茶吧
114.55 万条内容 · 192 人订阅
电力系统刮起减薪风暴 国家电网员工年薪减半
本报讯(记者王冰凝)昨日,记者从电力系统了解到,由于电力系统员工工资水平过高被媒体爆出后引发争议。自今年以来,电力系统员工工资水平已经平均下降20%-50%,其中电网公司、发电集团、发电集团下属上市公司员工工资水平分别下降约50%、30%和20%左右。 昨日,劳动和社会保障部、财政部要求继续加强对国企工资总额发放的调控,其中金融、电力、电信等行业的国有企业将成为工资监督检查的重点,监督检查的重点内容是企业2005年执行国家有关工资分配政策的情况。
