土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性炭过滤罐哪种进出水方式好
活性炭过滤罐哪种进出水方式好
发布于:2012-06-06 15:04:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本人正在设计一个活性炭过滤罐,对于这个问题很纠结。是上进下出好啊?还是下进上出好啊?请高手指点一点,并说明一下两种进出水方式的优点和缺点。
全部回复(26 )
  • xuzhe0529
    xuzhe0529 沙发
    上进下出的多点
    2014-12-30 09:47:30
  • 动物园娃娃鱼
    弱弱的问一下,活性炭选用什么形式的
    2014-12-24 15:08:24
  • 活性炭过滤罐是一种集絮凝、澄清、过滤、曝气为一体的全自动过滤器水净化设备,由于滤料相对于待处理水成逆流状态,因此可起到搅拌作用,当原水中有混凝剂投入时,絮凝作用可在滤床内直接完成;同时,由于每一粒滤料
  • VOCs废气处理设备活性炭过滤罐吸附脱附与回收设备设计图,设计处理废气量50000m3/h,设备包括二只并联的活性炭过滤罐、带气动切换阀的送排风管路、蒸汽脱附系统、冷凝器制作总图、油水分离器制作图、曝
  • 活性炭过滤箱图纸两张。本图CAD2007以上版本可打开编辑。活性炭过滤箱是一种废气净化、吸附异味的环保设备产品;吸附效率高,效果明显,适用面广,维护方便;能同时处理多种混合废气,具有去除甲醛、苯、TV
  • 在水质预处理系统中,活性炭过滤器能够吸附前级过滤中无法去除的余氯以防止后级反渗透膜受其氧化降解,同时还吸附从前级泄漏过来的小分子有机物等污染性物质,对水中异味、胶体及色素、重金属离子等有较明显的吸附去
  • DN3600活性炭过滤器,设计压力0.6MPa,滤料高度2500mm,工作介质是水,本体材质Q235B。本图CAD2007以上版本可打开编辑。部分技术要求:1、本设备按JB/T2932-1999《水处
  • 拼装型活性炭过滤箱:新型除尘结构,整个设备由模块拼接而成,无焊点,拼装式活性碳易拆装,方便运输,不受安装环境影响。活性炭过滤柜主要适用于:油漆房、电子原件生产、电池(电瓶)生产、酸洗作业、实验室排风、
  • 用粒状活性炭或活性炭纤维毡吸附油烟中的污染物粒子。这种设备的特点与过滤净化设备相似,但去除油烟异味分子的效果较好。活性炭过滤油烟净化主要缺点:活性炭成本较高。...
  • 活性炭过滤塔,各种废气处理工程都可以用得到,处理量为20000m3/h,本装置包含全部加工图纸,包含过滤层和活性炭层,结构好,阻力少,费用低...
  • 本图纸详细内容为树脂罐及活性炭罐废气设备,包括2.4m树脂罐、2.6m活性炭罐、2.8m树脂罐、2.4m活性炭罐,本图纸在设计中有一定的参考价值,大家可按需下载!!
  • 9T活性炭脱色罐技术图纸,dwg和exb格式总图各一张,用CAD2008和CAXA2009版本打开。活性炭脱色罐广泛应用于氨基酸、精制糖、味精、葡萄糖、淀粉糖、化学助剂、染料中间体、医药中间体、食品(
  • 活性炭过滤器整套处理节点详图
    本图纸为活性炭过滤器整套水处理节点详图,内容详实,以供参考。
  • 活性炭过滤器整套处理CAD图纸
    本资料为活性炭过滤器整套水处理CAD图纸,图纸包括:过滤器立剖面图,内部管道大样图,配件安装大样图等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 活性炭过滤器整套处理CAD图纸
    活性炭过滤器整套水处理CAD图纸,图纸内容包括各层平面图,剖面图,东西南北立面图,采用大量的曲线,在形式效果上形成十分强烈的韵律感。使建筑体现出一种优美传神。有需要的设计师欢迎下载!
  • 活性炭过滤器设计图活性炭过滤器规格:DN377×2350×14;设计压力:7.0MPa;设计温度:60℃;净重:770Kg;主体材质:20#;物料名称:贫胺液。全容积:0.14m3;结构形式:立式分离
  • 包含DN1200-DN3400不同规格活性炭过滤器图纸,在水质预处理系统中,活性炭过滤器能够吸附前级过滤中无法去除的余氯以防止后级反渗透膜受其氧化降解,同时还吸附从前级泄漏过来的小分子有机物等污染性物
  • 此设备为SW钣金模块建模,参数可更改,工艺处理好了,整个零件,焊件,结构,装配都符合工艺,符合产品规范。可直接照图加工生产,购买配件组装,省去一大比前面的设计时间,也可以直接拿着图更改。此设备采用高吸
  • 1、图纸是一套2000风量的活性炭箱设备,放置活性炭的部分是采用抽屉形式,上下封细铁网防止活性炭外漏,图纸里面包含三维图、cad下料图、工程图,图纸齐全,结构完整,一考虑加工工艺2、活性炭环保箱原理当
  • 活性炭阳离子过滤器的作用主要是去除大分子有机物、铁氧化物、余氯。这是因为有机物、余氯、铁氧化物易使离子交换树脂中毒,而余氯、阳离子表面活性剂等不但会使树脂中毒,还会破坏膜结构,使反渗透膜失效。离子交换
  • 1、本图纸为喷漆废气处理布置图纸,处理能力、设计参数、风机、设备、管道连接等参见废气系统图;2、干式过滤器、活性炭吸附器等其构造及内部布置等参考相应设备加工详图;3、喷漆废气管线采用镀锌风管管道,管道
CASS选择区、兼氧区和主反应区三个区域怎么控制
求助:CASS选择区、兼氧区和主反应区三个区域怎么控制,我是学自控的,多谢!
