土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 在CAD里插入过扫描图形的高手帮忙看看。。。
发布于:2004-06-09 09:23:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
需要在CAD里插入些扫描的图,以供描图之用……没用矢量化软件
以前是在外面的专门扫图店扫描,图形格式是TIF,用起来都没有问题,但是这次是自己扫描的JPG图,插入以后底色是白的,线是黑的,在上面所绘的线根本看不出来??
不知怎么回事,是不是扫描图形格式的问题,如何调整?谢谢
全部回复(20 )
  • goulibin
    goulibin 沙发
    重新生成!
    2005-04-11 10:17:11
  • xyzyb
    xyzyb 板凳
    1、首先设置好图层,把底图设置到某一层,并把底图设置到最底层
    2、根据制图要求,分层设置不同的颜色
    3、根据图幅大小,扫描时适当设置分辨率
    2005-02-06 11:24:06
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 666 人订阅
CAD中汉字打印的问题
CAD中的大汉字打印出来只有线条,没有填实,请各位朋友告知为啥?
