土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区住宅用电负荷8KW以上需用380V供电?
发布于:2006-11-25 23:35:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
广州一在建工程,原设计图纸小区住宅(每户面积约150mm2)每户容量为8KW,220V供电,入户电线为ZR-BVV3*16mm2;向供电部门申报时,供电部门出图改为380V供电,每户进线5*10mm2,可该工程进户线及户内配电箱已安装好,供电的说非要按他们的做法才能供电,除非将容量降为6KW或以下,还解释说建筑面积100m2以下(含)为每户6KW/220V,以上为8KW/380V。这到底是怎么回事?超晕
全部回复(116 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    供电局就是强盗,这社会就这样,谁有权谁说话,我说怎么着就得怎么着。
    8KW谁说一定要三相了,至少它还没超过40A吧?
    2009-11-23 20:47:23
  • ever_po
    ever_po 板凳
    我觉得可以考虑三相,以前我只是感觉应该做。但是后来遇到一套房子装修,现在城市里150平方以上的房子都是豪宅啊,很多多采用家用VRV空调,新风系统,有单相的,也有三相的,因此我觉的这种豪宅应该用三相
    2009-11-23 14:42:23
97.9 万条内容 · 2160 人订阅
请教普通交流接触器的尺寸
请教普通交流接触器的尺寸
