土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器工作原理(转给大家)
变频器工作原理(转给大家)
发布于:2006-11-24 16:08:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频器工作原理
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。
1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变?
    *1: r/min
    电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,也可表示为rpm.
    例如:2极电机 50Hz 3000 [r/min]
    4极电机 50Hz 1500 [r/min]
   结论:电机的旋转速度同频率成比例
  本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业中所使用的大部分电机均为此类型电机。感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。
    另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。
    因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。
    n = 60f/p
    n: 同步速度
    f: 电源频率
    p: 电机极对数
   结论:改变频率和电压是最优的电机控制方法
  如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被烧坏。因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压。
  例如:为了使电机的旋转速度减半,把变频器的输出频率从50Hz改变到25Hz,这时变频器的输出电压就需要从400V改变到约200V
2. 当电机的旋转速度(频率)改变时,其输出转矩会怎样?
    *1: 工频电源
    由电网提供的动力电源(商用电源)
    *2: 起动电流
    当电机开始运转时,变频器的输出电流
    变频器驱动时的起动转矩和最大转矩要小于直接用工频电源驱动
    电机在工频电源供电时起动和加速冲击很大,而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些。工频直接起动会产生一个大的起动起动电流。而当使用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机起动电流和冲击要小些。
    通常,电机产生的转矩要随频率的减小(速度降低)而减小。减小的实际数据在有的变频器手册中会给出说明。
    通过使用磁通矢量控制的变频器,将改善电机低速时转矩的不足,甚至在低速区电机也可输出足够的转矩。
3. 当变频器调速到大于50Hz频率时,电机的输出转矩将降低
    通常的电机是按50Hz电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速. (T=Te P=Pe)
    变频器输出频率大于50Hz频率时,电机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降。
    当电机以大于50Hz频率速度运行时,电机负载的大小必须要给予考虑,以防止电机输出转矩的不足。
    举例,电机在100Hz时产生的转矩大约要降低到50Hz时产生转矩的1/2。
    因此在额定频率之上的调速称为恒功率调速. (P=Ue*Ie)
4. 变频器50Hz以上的应用情况
  大家知道 对一个特定的电机来说 其额定电压和额定电流是不变的。
  如变频器和电机额定值都是: 15kW/380V/30A 电机可以工作在50Hz以上。
  当转速为50Hz时 变频器的输出电压为380V 电流为30A. 这时如果增大输出频率到60Hz 变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A. 很显然输出功率不变. 所以我们称之为恒功率调速.
    这时的转矩情况怎样呢?
    因为P=wT (w:角速度 T:转矩). 因为P不变 w增加了 所以转矩会相应减小。
    我们还可以再换一个角度来看:
    电机的定子电压 U = E + I*R (I为电流 R为电子电阻 E为感应电势)
    可以看出 UI不变时 E也不变.
    而E = k*f*X (k:常数 f: 频率 X:磁通) 所以当f由50--60Hz时 X会相应减小
    对于电机来说 T=K*I*X (K:常数 I:电流 X:磁通) 因此转矩T会跟着磁通X减小而减小.
    同时 小于50Hz时 由于I*R很小 所以U/f=E/f不变时 磁通(X)为常数. 转矩T和电流成正比. 这也就是为什么通常用变频器的过流能力来描述其过载(转矩)能力. 并称为恒转矩调速(额定电流不变--最大转矩不变)
    结论: 当变频器输出频率从50Hz以上增加时 电机的输出转矩会减小.
5. 其他和输出转矩有关的因素
  发热和散热能力决定变频器的输出电流能力,从而影响变频器的输出转矩能力。
  载波频率: 一般变频器所标的额定电流都是以最高载波频率 最高环境温度下能保证持续输出的数值. 降低载波频率 电机的电流不会受到影响。但元器件的发热会减小。
  环境温度:就象不会因为检测到周围温度比较低时就增大变频器保护电流值.
  海拔高度: 海拔高度增加 对散热和绝缘性能都有影响.一般1000m以下可以不考虑. 以上每1000米降容5%就可以了.
6. 矢量控制是怎样改善电机的输出转矩能力的?
    *1: 转矩提升
    此功能增加变频器的输出电压(主要是低频时),以补偿定子电阻上电压降引起的输出转矩损失,从而改善电机的输出转矩。
    $ 改善电机低速输出转矩不足的技术
    使用"矢量控制",可以使电机在低速如(无速度传感器时)1Hz(对4极电机,其转速大约为30r/min)时的输出转矩可以达到电机在50Hz供电输出的转矩(最大约为额定转矩的150%)。
    对于常规的V/F控制,电机的电压降随着电机速度的降低而相对增加,这就导致由于励磁不足,而使电机不能获得足够的旋转力。为了补偿这个不足,变频器中需要通过提高电压,来补偿电机速度降低而引起的电压降。变频器的这个功能叫做"转矩提升"(*1)。
    转矩提升功能是提高变频器的输出电压。然而即使提高很多输出电压,电机转矩并不能和其电流相对应的提高。 因为电机电流包含电机产生的转矩分量和其它分量(如励磁分量)。
    "矢量控制"把电机的电流值进行分配,从而确定产生转矩的电机电流分量和其它电流分量(如励磁分量)的数值。
    "矢量控制"可以通过对电机端的电压降的响应,进行优化补偿,在不增加电流的情况下,允许电机产出大的转矩。此功能对改善电机低速时温升也有效。
1、什么是变频器?
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
2、PWM和PAM的不同点是什么?
PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。
  PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅度调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。
3、电压型与电流型有什么不同?
变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。
4、为什么变频器的电压与电流成比例的改变?
异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。
5、电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对于变频器驱动,如果频率下降时电压也下降,那么电流是否增加?
频率下降(低速)时如果输出相同的功率则电流增加但在转矩一定的条件下电流几乎不变。
6、采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
7、V/f模式是什么意思?
频率下降时电压V也成比例下降,这个问题已在回答4说明。V与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择
8、按比例地改V和f时,电机的转矩如何变化?
频率下降时完全成比例地降低电压,那么由于交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向。因此,在低频时给定V/f要使输出电压提高一些以便获得一定地起动转矩这种补偿称增强起动。可以采用各种方法实现有自动进行的方法、选择V/f模式或调整电位器等方法
全部回复(17 )
  • hsdxf
    hsdxf 沙发
    谢谢!
    :handshake :handshake
    2009-05-04 08:17:04
  • 258364703
    258364703 板凳
    :lol :lol :lol 学习一下!!!
    2008-08-17 22:24:17
  • 变频器工作原理
    变频器的主回路,电压型变频器主电路包括:整流电路、中间直流电路、逆变电路三部分组。
  • 202000612变频器工作原理详解
    本文详细介绍了某种变频器的工作原理,为电气工控者掌握变频器工作原理,提供良好的理论知识支撑,提高在实践过程中的能力。
  • 141个建筑工程监理工作报告合集(含道路、住宅小区、水利工程、土地项目等)
    本资料包为精选的141个建筑工程监理工作报告,其中包含水库上坝道路工程监理工作报告、水利工程竣工验收建设监理工作报告、住宅小区项目基础工程监理报告、造林绿化工程监理工作汇报等,适合进行建筑工程监理工作报告的同学参考学习写法和设计
  • 变频器原理参考图纸
    本工程为某变频器原理参考图纸,包含风机变频器控制原理图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • ACS880变频器原理
    本工程为ACS880变频器原理图,包含变频器控制接线图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某设备变频器原理
    本工程为某设备变频器原理图,包含41-P-07变频柜原理图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 变频器原理及接线图
    本资料为:变频器原理及接线图,值得大家下载并参考。借鉴,谢谢。
  • 变频器一拖二原理
    此图为在线式变频器一拖二原理图,共1张。图中1#和2#变频切换。一个用于工频运转,另一个用于变频调节。并互为联锁,可相互切换,是风机和泵体控制中常用的图纸。图中还可实现远程控制。此图是cad图纸,查看
  • 本套图纸为详细的某高压变频器电气原理与接线图纸。PLC控制器采用西门子CPU226单元,整体包括一次主系统图、功率单元电气原理图、控制线缆图、变频旁路柜原理图、整体原理接线展开图、各控制板控制单元间连
  • EV100变频器一拖一原理
    EV100变频器一拖一原理图,自己做的图,有问题大家指点!@!!!!
  • 变频器控制原理CAD图
    变频器控制原理CAD图包含 变频器控制原理图 等可供下载参考
  • 变频器设计cad原理
    本资料为变频器设计cad原理图,图纸包括:原理图等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • 变频器M430控制原理
    本图纸为变频器M430控制原理图,设计详实,以供参考!
  • 风机用变频器原理接线设计图
    本工程为风机用变频器原理接线设计图,包含原理接线图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 变频器两用一备控制原理详图
    本工程为变频器两用一备控制原理图,包含电气原理图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 箱内配线说明:1.盘内用线一次线类型为BVR按设备实际功率而定信号输入输出线用RVVP2*0.752.盘内接线说明一次线压铜鼻子或涮锡三相线用红,绿,黄颜色热缩管加以区分,连接螺丝必须拧紧二次线压铜鼻
  • 变频器控制风机、风阀原理图包括风机控制原理图、风机控制设备端子排接线图、变频控制原理图、变频控制设备端子排接线图等。图纸清晰,可供编辑,欢迎下载...
  • 变频器调速基本原理
    变频器调速基本原理
PLC的硬件结构(转
一、 问:PLC的硬件结构是怎样的? 答:PLC的硬件组成与微型计算机相似,其主机由CPU板、存储器、输入/输出(I/O)接口、电源等几大部分组成;可配备如编程器、图形显示器、通信接口等外部设备。 二、 问:CPU是什么?有什么作用? 答:CPU也称中央处理器,是由一片或几片大规模集成电路芯片组成的,相当于人的大脑,是PLC的核心部分;CPU的作用是可通过接口及软件向系统的各个部分发出各种命令,同时对被测参数进行巡回检测、数据处理、控制运算、报警处理及逻辑判断等,实现对整个PLC的工作过程进行控制;目前大多数小型PLC都用8位或者16位单片机作CPU。
