土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 5个小时输满2000立方米的蓄水池,用PVC给水管材,需要多大口径?
发布于:2004-06-03 15:12:03 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请问:在平坦得地面上,有50公里得长度,在5个小时输满2000立方米的蓄水池,用PVC给水管材,需要多大口径的,它的承压能力为多少能满足要求???这个输水系统设计成什么方案比较经济使用??期盼高手赐教!!
全部回复(11 )
  • hyzhw
    hyzhw 沙发
    50公里平坦的地面?在海面上吗?
    2004-06-05 14:59:05
  • hyzhw
    hyzhw 板凳
    难道中途不用设泵站吗?
    2004-06-05 14:57:05
市政给排水
23.64 万条内容 · 836 人订阅
供水设备监控数据传输与大家共享
CDMA 1X DTU: 直接连接用户数据设备,为用户数据设备提供透明传输通道,依托中国联通cdma2000无线数据网络。 Rs232/485接口,传输速率100kbps左右,内置自动网络连接和协议处理模块,无需后台计算机支持 (注:普通CDMA Modem通常需要在PC机上进行虚拟拨号上网,利用PC机的资源进行数据收发和协议转换)。 DTU可以实现点~点、点~多点、中心~多点的对等数据传输,传输时延一般小于1秒。永远在线,开机即可自动登录到CDMA1x网络上,并与您的数据中心建立通信链路,随时收发用户数据设备的数据。数据传输按流量计费,没有数据传输不收取费,而且费用低廉。
