距离会员到期还有30
幕墙专业词汇中英文对照表
提问 发帖 回复
1、A 安全玻璃 safety glass 安全防火隔热 fire-safing insulation 安全荷载 safe load;safety load 安全荷载系数 safety load factor 安全帽 protecting cap;safety helmet 安全设施 safety facilities 安全系数 safety factor/coefficient 安装 installation; erection 安装标准 installation benchmark 安装程序 installation procedure 安装方法报告书 installation method statement 安装工程erection work 安装就位 erecting and setting 安装
1、A 安全玻璃 safety glass 安全防火隔热 fire-safing insulation 安全荷载 safe load;safety load 安全荷载系数 safety load factor 安全帽 protecting cap;safety helmet 安全设施 safety facilities 安全系数 safety factor/coefficient 安装 installation; erection 安装标准 installation benchmark 安装程序 installation procedure 安装方法报告书 installation method statement 安装工程erection work 安装就位 erecting and setting 安装施工资格 installation qualification 安装容差 installation tolerance 暗匣Blind pocket 奥氏体Austenitic 安装公差erection tolerance 安装部分零件install component parts 安装图 erection drawing 奥氏体 austenite austenitic
  • 收藏0
  • 打赏0
分享至:
评论 文明留言,专业沟通
请先 登录,再评论!
  • yueqiang1980
    yueqiang1980 2012年06月01日 23:14:51 12楼
    敏感词汇原因,待续。 [ 本帖最后由 yueqiang1980 于 2012-6-1 23:20 编辑 ]
    回复 举报 点赞
  • yueqiang1980
    yueqiang1980 2012年06月01日 23:20:58 13楼
    敏感词汇原因,待续。
    回复 举报 点赞
  • yueqiang1980
    yueqiang1980 2012年06月01日 23:21:12 14楼
    敏感词汇原因,待续。
    回复 举报 点赞
  • yueqiang1980
    yueqiang1980 2012年06月01日 23:21:32 15楼
    敏感词汇原因,待续。
    回复 举报 点赞
  • yueqiang1980
    yueqiang1980 2012年06月01日 23:21:46 16楼
    评标 evaluation of tender 排水孔weep hole 泡沫棒backer rod 泡沫棒 foam ribber 平整构件 flatwork 排水口位置 drainage location 剖面详图 section detail 防石灰的lime proof 偏离deviation 匹配性 suitability 排水出口 drainage outlet 平面图 plan 膨胀 expansion 平面图plan 批准 approve 剖面图partial section 坡向地漏sloped to drain 聘请 retain 拼接splice 破损概率probability of breakage 偏差 deviation 膨胀螺栓expansion bolt 平扣接缝flat-lock seam 膨胀接头 expansion joint 配线 conduit 平扣的焊接缝flat locked soldered seam 排水 drainage 排水沟 gutter/channel 排水管 drainage pipe 排水孔 weep hole 排水腔 drained cavities 排水闸 drainage trap 排水装置 drainage 排烟窗 smoke vent 排烟挂板Smoke exhaust panel 抛光的Polished 泡沫填充棒 foam rod;backer rod 配电箱Switch box, power distribution cabinet 配件 attachment 喷头Sprinkler 膨胀螺栓 expansion bolt 批准 approve 批准的 approved 批准的供货商 approved supplier 疲劳 fatigue 偏心的 eccentric 偏心距 eccentricity distance 偏移 deflection 片(玻璃)lite 拼接 splice; joint 拼接头 splice 频率Frequency 平板玻璃Plate glass 平衡架 balancer 平均Average=AVG. 平均风速 mean wind-speed 平均隔热性能 average maintained insulating performance 平均值 mean value 平面内变形 plane distortion 平面图 plan 平行 parallel 泊松比 Poisson ratio [ 本帖最后由 yueqiang1980 于 2012-6-1 23:28 编辑 ]
    回复 举报 点赞
  • yueqiang1980
    yueqiang1980 2012年06月01日 23:22:07 17楼
    其他 others 其他凸出结构 other projection 签字 seal 嵌入件 insert 墙体包面wall facing 群房与商场 podium and retail 全厚度样品板 full thickness sample slab 清洁剂cleaning compounds 缺陷 deficiency 铅锤偏差 variation for plumb 墙体勾缝砂浆 wall pointing mortar 轻钢龙骨架steel stud framing 签字并盖章sign and seal 平垫圈 flat washer 其他嵌入件miscellaneous insert 嵌入式固定件 embedded anchor 倾斜out of square 翘曲 warp 铅lead 漆底漆 priming 砌体,砌体墙,砖石结构 masonry 气密性 air-tightness; air sealing 前片玻璃 first lite 前厅,门廊Vestibule=vest. 嵌入式玻璃 insert glass/glazing 腔,腔体 cavity 强度 strength 强度分配原理 strength distributing principle 强度设计值 design strength 墙角 wall corner 墙面 wall area 翘曲Warp 切割 cut 清洁 clean/cleaning 倾斜 slope 倾斜的Inclined, Sloped 倾斜幕墙 sloped curtain wall 取用 adopt 全玻璃幕墙 full glass curtain wall; lass wall with glass fins 全长 overall length 全钢化玻璃 fully tempered glass 全国玻璃产业协会NGA 缺陷 defect/incorrect work 确定,批准 approval 裙楼 podium building [ 本帖最后由 yueqiang1980 于 2012-6-1 23:28 编辑 ]
    回复 举报 点赞
  • yueqiang1980
    yueqiang1980 2012年06月01日 23:22:23 18楼
    热浸镀锌钢板 hot-dipped galvanized steel panel 容许沉降误差 acceptable setting tolerance 入口标高entrance level 热浸镀锌 hot-dipped galvanized 热浸镀锌角钢 hot-dipped galvanized steel angle 热塑性橡胶密封胶条 santoprene gasket 热塑性橡胶板 santoprene sheet 热浸镀锌钢管hot-dipped galvanized steel pipe 绕折模量modulus of rupture 燃烧饰面flame finish 入口 lobby 染色的 tinted 热处理 heat treat 热处理玻璃 heat treated glass 热反射镀膜幕墙heat reflecting coated curtain 热浸镀锌 hot-dipped galvanized 热浸镀锌方钢管 hot-dipped galvanized steel pipe 热浸镀锌角钢 hot-dipped galvanized steel angle 热浸镀锌钢板 hot-dipped galvanized steel panel 热量循环Heat exchange 热熔玻璃Hot melt glass 热位移 thermal movement 热应力 thermal stress 人性化设计理念 human-oriented design concept 人造的,虚假的Artificial 认可approve/approval; endorse/endorsement 认可的 approved 认为Consider 容差;公差 tolerance 熔焊角部 fused corner 柔性降噪垫片 flexible acoustic shim 柔性连接Flexible connection 蠕变Creep 软镀膜 soft coating [ 本帖最后由 yueqiang1980 于 2012-6-1 23:27 编辑 ]
    回复 举报 点赞
  • yueqiang1980
    yueqiang1980 2012年06月01日 23:22:41 19楼
    敏感词汇原因,待续。
    回复 举报 点赞
  • yueqiang1980
    yueqiang1980 2012年06月01日 23:22:55 20楼
    敏感词汇原因,待续。
    回复 举报 点赞
  • yueqiang1980
    yueqiang1980 2012年06月01日 23:23:09 21楼
    U值 U-value [ 本帖最后由 yueqiang1980 于 2012-6-1 23:25 编辑 ]
    回复 举报 点赞
加载更多资料
TA的关注
相关标签
上传
上传
请选择删除原因
