土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请高手来帮忙看个图给个方案
请高手来帮忙看个图给个方案
发布于:2006-11-23 13:23:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我遇到一个这样的工程,寒冷地区,联体商铺群,三层,总建筑面积8万多平方.用连廊连通,有好多开口部位,与室外空气连同,走廊内温度为室外温度,走廊内需不需加喷淋?若加,怎样防冻?
全部回复(19 )
  • syqsjy
    syqsjy 沙发
    加是肯定得加了,现在我们跟消防大队沟通,除二层非挑廊部分喷淋外,走廊做边墙扩展喷头,能加上的都加上.三层做最左边走廊喷淋.其余三层都直通大气了,不用做.象边墙喷头,只露一个头,会不会冻?
    2006-11-29 18:27:29
  • swp198200000
    swp198200000 板凳
    采用干式灭火系统或预作用系统
    管子里没水就不会冻了
    2006-11-29 09:11:29
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1322 人订阅
水路高手 后排水和前排水的蹲便器 各有什么优缺点?
偶办公室是用的前排水的 水压不够的时候 延时阀的自来水只能从后面的大孔流出来 前面的小孔几乎不流水 偶家不想用水箱(空间有限) 所以想用后排水 便器的进水在后面 大便孔在前面 能从后面冲进前面的大便孔 通过沉水弯 从后面的排污孔排入下水管里 偶觉得在水压不大的情况下 用后排水更好冲洗 这样的分析对吗偶家卫生间排水是同层降板排水 下沉35公分 加上外面以后贴瓷砖有约4cm高 留给洁具的空间为35+4=39cm 扣去排水横管11cm直径 和坡度找平2cm 蹲便高度应该控制在39-11-2=26cm 对吗
