异形截面柱的建筑结构在工程设计实践中,异形截面柱较多的采用L形、T形、十形,亦有采用Z形。L形截面柱多用于墙的转角部位,T形截面柱多用于纵横墙交接处. 柱肢宽度最适宜用与墙体相同的厚度,一般为200~250mm。 异形截面柱的受力特点及抗震性能与工程中常用的矩形截面柱有很多不同之处,现阶段对这方面理论分析和试验研究的资料不多,截面承载力计算还不能完全套用规范中的有关计算公式。 采用有异形截面柱的框架结构、框—剪结构,其整体变形特征与普通矩形截面柱相接近。与相同截面积的矩形柱比较,异形截面柱的自身刚度大,因而在框架结构和框—剪结构中采用异形截面柱后,结构的整体刚度增大,结构侧移减少;虽然结构的自振周期变短,水平地震作用加大,但结构的整体刚性好,抗震性能不会减低。
全部回复(73 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
