土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ HP打不出A2图框?
HP打不出A2图框?
发布于:2004-05-25 23:10:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
各位前辈,小弟今天打图的时候,遇到一个问题。用HP430打A2图,1:1比例,我画的图框是593×420。可是打出来的图框总是缺两到三条边。我已经把上下左右边界设为0了,而且也居中打印了。可还不行,无奈只好手绘了。
我觉得肯定是哪个地方设的不对了。谁能告诉我是哪里设的不对了?不胜感激。
全部回复(13 )
  • xiaogui2500
    xiaogui2500 沙发
    问题已经解决了,
    选用较大尺寸A2,然后在打印设置里修改打印区域,
    将上下左右都设为0。
    再保存,以后打1:1的A2图就能出现全部图框了。
    谢谢大家了。
    2004-06-18 13:56:18
  • 若愚
    若愚 板凳
    我用hp500没有出现过这样的问题,楼上的可以给我联系,也许会有所帮助,
    用过大尺寸A2解决这个问题。
    2004-06-17 18:00:17
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 668 人订阅
线型问题
用线型画粗线修改方便,但没有用多义线画漂亮,有没有什么办法让用线型画的粗线象用多义线画的那样端点处是齐头的,再者我感到疑问为什么设计院出的图一般都是用多义线画,而不用线型,我知道好象在2000以前的版本没有线型。再者用颜色控制线宽如何做
