土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 暗藏在灯槽内不带灯箱片的日光灯研讨
暗藏在灯槽内不带灯箱片的日光灯研讨
发布于:2006-11-19 13:03:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在装饰施工过程中,暗藏在灯槽内装日光灯反光照明.从装饰效果和照明照度都是比较不错的,但是从施工角度和用材角度我觉得有必要讨论一下.
1,装饰施工要求.暗藏在灯槽内装日光灯的空间要是宽度很小或者高度不够,会造成施工和检修造成很大的麻烦,这是最关键的一个环节之一.
2,防火要求.因为暗藏在灯槽内,平常是无法检查的,这就要求施工中一定注意安装规范,注意防火.
3,安装要求,我个人设计时,都注明采用ZRBV线型。外套石棉管。或者采用3芯带护套电缆。
4,照明要求,我觉得现在为了节约能源,最好别采用整条光带首尾连接,处了追求效果以外。
全部回复(32 )
  • jersoncao
    jersoncao 沙发
    可是价格太贵了
    2008-12-09 14:27:09
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    支持一下楼主,学习了,谢谢。。。
    2008-11-12 08:29:12
照明工程
14.04 万条内容 · 419 人订阅
问一个关于白炽灯的很菜的问题,请指教!!!
如图,S为拉线式开关,1与2点之间接灯泡,现灯泡已取下来! 按理,不论用A接法还是B接法,在S断开时,用试电笔去试四个点时,也应该只有一个点亮啊,为什么我这总有三点亮(1和2都亮)?2和3之间不是悬空线吗. 当S合上时,只有1点是亮的,我就判断我这属于A接法,对吗?
