土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2006年造价工程师试卷(土建工程部分)及标准答案
发布于:2006-11-17 19:56:17 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
是扫描模板的标准答案(为保护提供人,请大家不要问从哪里来)
           2006年注册造价工程师执业资格考试
        《建设工程技术与计量》(土建工程部分)科目试卷
一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意。)
1、单层工业厂房设计跨度为42米,主体结构一般应采用( D )结构。
A. 砌体结构 B. 钢筋混凝土结构 C. 混凝土结构 D. 钢结构
2、能够快速提高局部地基承载力的地基处理方法是( B )。
A. 压实法 B. 换土法 C. 化学处理法 D. 沉管灌注桩法
3、基础刚性角a大小主要取决于( B )。
A. 大放角尺寸 B. 基础材料的力学性质
C. 地基的力学性质 D. 基础承受荷载大小
4、设置伸缩缝的建筑物,其基础部分仍连在一起的原因是( A )。
A. 基础受温度变化影响小 B. 伸缩缝比沉降缝窄
C. 基础受房屋构件伸缩影响小 D. 沉降缝已将基础断开
5、若挑梁式阳台的悬挑长度为1.5米,则挑梁压入墙内的长度应约为( D )。
A. 1.0米 B. 1.5米 C. 1.8米 D. 2.4米
6、基础地质条件变化不大的地段,砌石路基的伸缩缝间距一般应约为( C )。
A. 6~10米 B. 10~15米 C. 15~20米 D. 20~30米
7、道路的防护林带一般应距离路基( C )。
A. 1~5米 B. 5~10米 C. 10~30米 D. 50~100米
8、不设人行道的桥面上,其两边所设安全带的宽度应( D )。
A. 不小于2.0米 B. 不小于1.0米 C. 不小于0.75米 D. 不小于0.25米
9、为使汽车在弯道内顺利行驶,地下停车场单向行驶车道的弯曲段回转半径有效宽度应( B )。
A. 大于3.0米   B. 大于3.5米 C. 大于5.0米   D. 大于5.5米
10、地下危险品仓库及冷库一般应布置在( C )。
A. 距地表-10米的深度空间 B. –10~-30米的深度空间
C. -30米以下的深度空间 D. -50米以下的深度空间
11、与热轧钢筋相比,冷拉热轧钢筋具有的特点是( A )。
A. 屈服强度提高,结构安全性降低 B. 抗拉强度降低,结构安全性提高
C. 屈服强度降低,伸长率降低 D. 抗拉强度降低,伸长率提高
12、高温车间的混凝土结构施工时,水泥应选用( B )。
A. 粉煤灰硅酸盐水泥 B. 矿渣硅酸盐水泥
C. 火山灰质硅酸盐水泥 D. 普通硅酸盐水泥
13、石膏的主要成分是( D )。
A. 氢氧化钙 B. 氧化钙   C. 碳酸钙 D. 硫酸钙
14、碾压混凝土的主要特点是( A )。
A. 水泥用量小 B. 和易性好 C. 水化热高 D. 干缩性大
15、与相同强度等级的普通混凝土比,轻骨料混凝土的特点是( A )。
A. 抗冻等级高   B. 弹性模量高   C. 表面光滑 D. 抗冲击性能好
16、蒸压混凝土砌块与普通烧结砖相比,其特点是( D )。
A. 导热性能好   B. 防潮性能好   C. 抗腐蚀性能好 D. 自重轻
17、土木建筑工程中使用的石材,其耐水软化系数应( D )。
A. kr≥0.5 B. kr≥0.6 C. kr≥0.7 D. kr≥0.8
18、在配置水泥砂浆时,每立方米砂浆用了强度等级为32.5的普通水泥360kg水320kg,则此水泥砂浆的强度等级为( D )。
A. M5 B. M10 C. M15 D. M20
19、天然大理石板用于装饰时应引起重视的问题是( B )。
A. 硬度大难以加工     B. 抗风化性能差
C. 吸水率大防潮性能差   D. 耐磨性能差
20、卫生间、浴室门窗玻璃通常采用( C )。
A. 普通平板玻璃 B. 吸热玻璃 C. 磨砂玻璃 D. 夹层玻璃
21、在高温环境下构筑物防水卷材宜选用 ( A )。
A. APP改性沥青防水卷材 B. SBS改性沥青防水卷材
C. 氯化聚乙烯-橡胶共混型防水卷材 D. 沥青复合胎柔性防水卷材
22、大型体育场馆、展览馆屋面防水卷材宜采用( D )。
A. 铝合金防水卷材屋面 B. 混凝土瓦屋面
C. 聚氯乙烯瓦屋面 D. “膜结构”防水屋面
23、下列土石方填筑材料中,边坡稳定性最差的是( C )。
A. 碎石土   B. 粗砂   C. 粘土   D. 中砂
24、某建筑物开挖深度6米,且地下水位高,土质松散,支撑结构应选用( C )。
A. 间断式水平挡土板 B. 连续式挡土板 C. 深层搅拌桩 D. 垂直挡土板
25、适用于打斜桩和拔桩的桩锤是( C )。
A. 落锤 B. 单动汽锤    C. 双动汽锤     D. 柴油锤
26、为保证砌块的砌筑质量,每次摊铺水泥砂浆水平缝的长度一般宜( D )。
A. 小于3米 B. 大于5米 C. 控制在2~3米 D. 控制在3~5米
27、梁的受力钢筋为2根20+2根12,是直接承受动力荷载的构件,采用机械连接时,搭接宽度在750mm的接头范围内,不能同时有接头的是( B )。
A. 2*20+1*12  B. 3*20 C. 1*20+2*12   D. 2*20
28、根据历史资料统计,水泥强度等级值的富余系数为1.13,混凝土强度标准差为3Mpa。某施工企业用卵石,中砂和水泥强度等级32.5的普通硅酸盐水泥配置C25混凝土,设计用水量为180Kg,则每立方米混凝土的水泥用量为( A )。
A. 365Kg B. 350 Kg C. 325Kg D. 385Kg
29、混凝土达到规定强度后,采用先张法施工的预应力混凝土构件的钢筋端部应( B )。
A. 先放张后锚固 B. 先放张后切断 C. 先锚固后放张 D. 先切断后放张
30、与采用综合吊装法相比,采用分件法吊装的优点是( D )。
A. 起重机开行路线短,停机点少 B. 能为后续工序提供工作面
C. 有利于各工种交叉平行流水作业 D. 起重机变幅和索具更换次数少,吊装效率高
全部回复(75 )
  • shuyan_27
    shuyan_27 沙发
    考试前 要做的
    收了
    2010-04-08 15:27:08
  • hjm397538070
    hjm397538070 板凳
    就是b啊
    2010-04-08 08:37:08
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2182 人订阅
基础就考高数吗?
请问楼主基础就考高数吗 我是刚毕业的谢谢回复!!!
