土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 冷却塔高温季节能不能将热水降低到28~30度冷却水温??
发布于:2004-05-20 17:27:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
湿球温度28.6,干球温度37.8 ,大气压力为98.5KPa,水量为8810m3/h,热水温度33度,上冷却塔能不能把水温降到30度(我们需要28~30度的冷却水温)?
全部回复(19 )
  • njsdu
    njsdu 沙发
    使用深度负压冷却塔,可以使温度降低至28度, www.shendu.cn
    2008-02-28 21:31:28
  • cb8004
    cb8004 板凳
    按热力学第一、二定理所述,冷却水塔的冷却原理依空气中的湿球温度(wet
    bulb temperature)而定。
    ( 1 ). 空气的湿球温度 ≦ 空气的干球温度
    ( 2 ). 高温的冷却水温度经过冷却水塔冷却,冷却过程是藉空气的湿球温度与冷却水高温作用,将冷却水中的潜热(latent heat )带走。所以空气的湿球温度与冷却水温度之间存在一个有效的温度差,一般而言,这个温度差约为2~5℃,确实的温度差要经过一串沉繁的数学运算。
    ( 3 ). 既然已知道干球温度( dry bulb temperature)是37.8℃,湿球温度(wet
    bulb temperature)是28.6℃,冷却水入口温度33℃。
    |空气湿球温度| — |冷却水入口温度| ≦ 2~5℃
    因此,冷却水温度的降温范围在 30.6℃~33.6℃之间。换言之,你的冷却水温度与空气的湿球温度相比较,冷却水出口温度永远比空气的湿球温度要高出2~5℃。
    已知空气的湿球温度为28.6℃,那么冷却水温度不可能降到30℃以下,理论上,最低的冷却水温30.6℃。实务上,最低的冷却水温约为32℃
    上下。
    准确的数据,依热力学第一、二定律和空气线图(psychrometric chart),藉基
    本的代数方程式即可轻易演算出答案。
    这个演算过程请「楼主caora2君」自己动手了。
    2007-07-09 10:50:09
市政给排水
23.65 万条内容 · 841 人订阅
为什么小管径的经济流速要比大管径的经济流速小?
理论依据是什么?具体涉及的公式在哪里可以找到?
