土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 90KW三相电动机间断运行,求补偿方式.
发布于:2006-11-16 13:03:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
250KV的变压器传供一台90KW的电动机,液压铁板用的.大概一分钟会启动十多次,短时2秒,不般5秒左右.
全部回复(30 )
  • zmhaax
    zmhaax 沙发
    建议不要这样频繁的启动电机!
    2007-01-02 14:25:02
  • xtawff
    xtawff 板凳
    估计说法有误,一分钟启动10次左右,电机是不允许这样的,因起动电流太大,频繁启动会烧坏电机.但这样大的电机启动会比较困难,加一个就地补偿是可行的.不需要太多设备,直接把电容的三相与电动机的三根出线相连后再接启动器就行了.
    冲压机的电机应该是连续工作的,只是在传动机构上加一离合器,压一次就离合一次.
    2006-12-27 15:56:27
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
请教,看看这样配电有问题吗?
我目前遇到一个问题;我公司有一个机房,需要增加ups和精密空调;目前的机房电量不够,需要申请一条线路直接进入机房;现在的情况是:机房现有电量是25A,供给一个7.5kva的ups使用;但是ups安装手册要求7.5kva的ups额定输入电流是40A,打算从现有配电柜上匀出15A到机房。我还需要再增加一台7.5kva ups,和一台空调(16A);也就是说我还需要16+40=56A的电量;新申请的线路是380V 三相的;请问我申请三相电需要多少A可以满足需求?
