土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
工地图片
【求助】基础孔桩混凝土不凝结怎么处理!
【求助】基础孔桩混凝土不凝结怎么处理!
求助!基础孔桩混凝土不凝结怎么处理!
孔桩心有水,以经用沙袋塞了,但地下水还是冒上来,
发布于
2012-05-22 19:40:22
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(39 )
qiwulun2006
学习了哈。感谢
2012-06-03 18:51:03
来自 PC
评论
举报
nt96061
http://baike.baidu.com/view/443410.htm
速凝剂。掺入混凝土中能使混凝土迅速凝结硬化的外加剂。粉状固体,其掺用量仅占混凝土中水泥用量2%~3%,却能使混凝土在5min内初凝,10min内终凝。以达到抢修或井巷中混凝土快速凝结的目的。
静压管桩我没做过先堵头,然后再压的。都是开口的桩,直接压。
管桩压下去的长度二三十米,内部的水绝大部分都是承压水性质。之所以不往外喷,因为里面的淤泥起到了一定的阻塞作用。
如果降水只是从地面下去2M深度,就想把管桩内的水位也降下来2M,是不可能的。连通器原理的首要条件,是自由水面。而管桩内的是承压水,连通器原理在这个地方是失效的。
想给管桩内的承压水降水,只能把降水井打到管桩底,打到承压水层才行。
由于淤泥的阻塞作用,一般管桩内水的上涌速度不会太快。起码在我有限的工作年限内没见过能在10分钟内涌上来的。半天、一夜的功夫涌上来比较常见。
有时候降水井封井时,水的上涌速度都没10分钟这么快的!有这个时间,用速凝剂绰绰有余了。根本没有什么赌博不赌博的。
2012-06-01 21:36:01
来自 PC
评论
举报
inroo520
主题
28
粉丝
0
+ 关注
私信
工地图片
50.19 万条内容 · 352 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(39 )
学习了哈。感谢
[ 本帖最后由 nt96061 于 2012-6-1 21:39 编辑 ]
