土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:室内100KVA油变安装相关问题!
发布于:2012-05-21 14:21:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一下,室内100KVA,油式变压器的安装,因我没单独的变压器室放置变压器,只能放在高压柜的旁边,然后用隔板隔一下!请问,一般将变压器和开关柜隔开的隔板是什么材料?变压器到隔板距离应该多少?隔板到高压柜的距离又是多少?隔板高度应该设多少?我的配电室顶高7米
全部回复(30 )
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    跟你说了,不用柜子。
    2012-05-30 11:48:30
  • qiunsun
    qiunsun 板凳
    哎,我现在还真头大,现在人家就是油变,在,而且 我现在室内地方还不够在,等 下上一个图,请大家分析一下,合格不合格?规范上是这样说了,但是没有说如果只是隔起来的话,距离多少没有提到 ~!
    2012-05-28 11:59:28
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
欢迎发电,配电,供电等相关研究生加群沟通
群号:167733706 欢迎大家加群踊跃发言
