正在加载...
0人已点赞
全部回复(26 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 452 人订阅
这是我站110kv进线的波形,是供电局系统有故障,高手帮忙分析一下,是哪种故障?是B 相先接地吗?[localimg=600,450]1[/localimg]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
但实现楼主功能的方法也止这一种接法. 如果接13楼的图楼主出现的问题最有可能的就是KT1老化造成失电瞬间不能复位(就键盘老化键接下去弹不上来一样),直到10分钟后失电后现次瞬间复位.如果一直不成功的话就是每10分钟KM跳一次.如果换了时间继电器还是这样的话,就得是不是换上的仍是坏的(我就做过这样的事,拿个新的无件准备换,结果把旧的拿下来后又安回去了,把新的扔垃圾桶里了 ).或者是时间继电器底座出了问题.其它问题的可能性不大..
