发布于:2012-05-19 20:51:19
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
400的变压器,配电柜是GGD型的,无功补偿柜自动补偿任何一组电容后,出线侧的负荷电机全部跳掉,但是出线的塑壳开关不会跳。电容切除后,电机恢复运转,电机侧带相许保护插接。后来又试过把相许保护拔掉,自动投上电容后又没有问题,问问各位高手,是什么原因照成的!《没有换过电容以前没有问题,换过电容后就有这样的事情了!》
后续补充根据各位大大的建议做的调整后的状态:
电容为自愈式,三相同补,取单相电流信号
1.更换不同的型号,容量大小不同的电容器。容量为5千乏的两个,10千乏的两个,15千乏的四个,
换后状态,按时间段跳闸,夜间不跳,白天跳,负荷无变化!- -!
2.相序保护跳闸后测量相序正反,相序无反转!
3.相序保护跳闸后测量相间电压,相间电压与正常工作时的电压一致,《跳闸瞬间的电压俺是没办法测量,嘿嘿......》
4.至于电容加电抗器嘛,这个有点麻烦不好加,所以就没有尝试!!!
5.相序保护器的灵敏度为不可调式,无法做出调整!!!
6.关于波形叠加的问题,我还是不太明白......
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
