本图纸是600X600X2260数字配线架的三维模型设计,数字配线架又称高频配线架,以系统为单位,有8系统,10系统,16系统,20系统等,在数字通信中越来越有优越性,它能使数字通信设备的数字码流的连
光纤配线架ODF/光纤柜子/机柜,完整的工程图,包含钣金展开图及bom表格。 光纤配线架是光传输系统中的一个重要配套设备,用于光缆终端光纤熔接、光连接器的调节、多余尾纤的存储及光缆保护等功能,它对于光
本图纸是720X600X2200MODF光纤配线架的三维模型设计,通信MODF光纤配线架适用新建机房独立光纤跳接场景、现有机房独立光纤跳接场景。该产品采用传统MDF式的线缆管理方式,即直列模块部分为外
光钎配线架(ODF),机柜尺寸840宽X2200高X300深。广泛用于通讯行业(电信,移动,联通等)。用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。适用于光纤到小
这是一款参考德国设备自己设计的一款可以旋转调节角度的配线盘支架,使用该装置,配线员可以坐着配线,可以调整角度,适合自己工作!方便又实用!该支架采用方形管焊接而成,通过电动推杆来调节翻转角度!...
光纤配线架(ODF)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤
本机柜采用SPCC优质冷轧钢板设计而成,适用于光纤接入网中光缆与配线光缆节点处的接口设备,可以实现光纤的熔接终端,存储以及调度等功能,用于外线光缆与光通信设备的连接,具有光缆的固定,分纤缓冲,熔接,接
电工配线、配盘架,可在0-45度范围内自由调节角度,方便操作人员坐着配线。主体采用40*40和80*80两种铝型材,标准件节约成本。配有脚轮方便移动。...
此图纸是600×600×1800数字配线架图纸,图纸可采用CAD2009版及以上版本打开。数字配线架又称高频配线架,以系统为单位,有8系统,10系统,16系统,20系统等,在数字通信中越来越有优越性,
此图纸是600×600×2200数字配线架图纸,图纸可采用CAD2009版及以上版本打开。数字配线架又称高频配线架,以系统为单位,有8系统,10系统,16系统,20系统等,在数字通信中越来越有优越性,
铁路通信物资采购技术规格书-配线架
瓮安至马场坪铁路位于贵州省东南部的福泉市和瓮安县境内,西邻川黔铁路、南邻沪昆铁路。接轨位置位于福泉市马场坪镇的姜家坪附近,于此处新设姜家坪车站,本站位于既有沪昆铁路福泉站与麻江站区间上,距离福泉站约7
技术说明:1.柜体结构为金属钣金折弯成型2.柜体材质:1.5镀锌板3.柜体颜色:户内RAL70354.所有螺栓要求高出螺母3-5mm5.需点焊门跨接线螺钉...
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
所说的"6U的机柜"机柜有标准系列吗,能详细列出型号吗,机柜的型号与点数有对应关系
16口交换机,每个口对应一个信息点吗。
