土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 风机盘管没有效果,什么原因?
风机盘管没有效果,什么原因?
发布于:2012-05-19 09:10:19 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
手头上的一工程,一酒店(在四楼)中庭使用的是1700风量的风机盘管,十几台,异程式,风机盘管回风口标高4米,条形回风口,出风口标高5米左右,方形散流器。
风机盘管自从安装后一直没有效果,施工单位多次检查,也一直未查找出原因。
风机盘管出风口贴有红纸条,风很大,说明出风正常。
送回水管主管道有阀门,阀门也全部开的,但没有安装压力表和温度表,耳朵贴着管子,里面有水流声。
曾经怀疑是出风口太高,冷风下不来,但用测温枪检查,出风口温度在27度左右。
实在找不出原因了,恳请各位帮忙。挚谢!
全部回复(124 )
  • 小小土木僧
    谢谢楼主的分享,受教了
    2017-09-01 11:11:01
  • 不知道88
    不知道88 板凳
    冷却液流量不够,详细原因自己分析
    2017-08-31 18:04:31
暖通工程施工
5.34 万条内容 · 281 人订阅
新系统冷热水系统窜水,跪求高手指点!
我们用的是地源热泵系统,投入使用半年多,冷热水都是有热泵机组供应,二次热水AHU和FCU 有三台水泵供水压差控制,供水压力3kg,二次冷水AHU有四台水泵供水压差控制,供水4kg,FCU有一台水泵供水压差控制,供水压力正常4kg,由于FCU有进水温度要求,所以FCU回水有三通阀根据情况有一部分回到总的二次冷水管,一部分回到FCU水泵,两个系统都有稳压灌,有补水,最近由于FCU水泵供水压力时而高 要到6kg,这时冷水会非常明显的往热水系统窜水,只要关掉冷水FCU供水泵,系统就稳定下来,于是我们一步一步开始排查,先是怀疑施工方接错FCU冷热水管,关掉所有FCU热水供回水总阀,还是窜水 ,怀疑两个系统共用的补水管窜水,又关掉两个系统补水阀忍然窜,后来我们关掉现场AHU所有供回水阀,这样下来所有可能和不可能窜水的地方都关掉了,可是只要FCU水泵供水压力到6kg系统还是窜水。这个问题施工方和我们一起找了一个多月都没查出原因,跪求高手指点一下我们还有哪里没想到地方!!!!!!
