发布于:2006-11-10 14:33:10
来自:电气工程/建筑智能化
[复制转发]
一般而言,一、二星级酒店是规模比较小的建筑,在电气设计方面,与其它公共建筑相似而没有特殊的地方,三星级及以上的酒店,除平房式建筑和度假村外,多为高层建筑,除具有高层民用建筑共同特点外,还有其特殊性。对电气专业而言,大致有如下的一些要求。
I、基本要求:
一、供电电源和负荷估算:
1.酒店的电源进线宜有两路高压,且来自不同的高压配电站。
2.为了保证重要负荷供电,酒店必须设柴油发电机组作为应急备用电源,且当市电失电后,发电机必须立即启动并在15s内能投入正常带负荷运行,机组应与电力系统联锁,不得与其并列运行,当市电恢复时,机组应自动退出工作并延时停机。柴油发电机组的容量应满足以下重要负荷的用电要求:消防负荷及保安负荷、生活水泵、全部或部分客梯、厨房动力、餐厅1/4-1/3照明、锅炉房、客房照明(至少应有一个灯)、电话交换机、有线电视机房、计算机房、冷库(总仓)等。
3.酒店负荷估算见表:
二、照明系统:
1.以下场所的照明亮度必须是可调光的和可变化的(具体方案可由灯光设计师拟定):所有的餐厅、酒吧、会议室、宴会厅、大堂、多功能厅、包房。
2.煤气房、日用油箱间及危险品仓库的灯具开关,应采用防爆型的产品。
3.酒店的公共大厅、门厅、休息厅、大楼梯厅、公共走道、客房层走道、户外庭院、消防楼梯及前室、疏散通道、地下层走道等非封闭场所的照明控制开关,可设在服务台(总服务台或相应层服务台)等处集中控制或采用BA控制。
三、广播音响系统:
1.走道、电梯内、大堂、餐厅、咖啡厅、公共卫生间、酒吧、包房、员工餐厅、更衣室、服务间、各后台区域以及其他公共场所都必须设背景音乐广播,且应能分区域控制音量。
2.多功能大厅等场所宜设独立式扩声系统。
3.客房内应设有可收听不少于4套节目的广播接收设备:2套音乐、2套当地的广播节目(FM)。广播节目可设在电视频道上,通过酒店内部的电视线路传送,或者采用专用的广播传输线路。
4.有线广播系统宜兼作火灾应急广播,此时应按火灾应急广播的要求确定系统。火灾应急广播必须能自动强切至各个区域并进行播放。
四、电话系统:
1.程控交换机出入局话务量大,不需要直接拨人功能,话务台功能较强。为满足旅馆客房管理和旅客的需要,应提供房间控制、留言中心、客房状态、请勿打搅、自动叫醒、综合话音和数据系统功能,并能与酒店管理系统的平台友好连接。
2.程控交换机容量应为客房数的2倍。
3.每间客房至少应有两路电话线且号码不同。一路供并联的房间电话与浴室电话,另一路供客人上网或传真,每路采用4芯电话线,其中2芯作为备用。
五、有线电视系统:
1.酒店电视节目必须有当地台、中央台、境外的卫星电视节目,包括:新闻、电影、娱乐、财经、体育等节目。
2.所有的多功能厅、会议室、餐厅、酒吧、员工餐厅、健身房、包房、娱乐场所等,都应有有线电视终端1至3个。
3.每间客房至少应设一个有线电视终端。
4.因卫星电视系统接收天线安装在酒店建筑的最高处,增加了直击雷的危险,故应作好防雷措施。
六、火灾自动报警系统:
除按(火灾自动报警系统设计规范)(GB50116—98)进行设计外,还应有下列要求:
1.消防应急广播必须在火灾时能切换至每个客房,扬声器可安装在进门处的天花上。
2.锅炉房、高低压配电房、变压器室、发电机房应安装自动气体灭火装置。
3.电话交换机房、计算机房应安装吊挂式自动气体灭火器或自动气体灭火装置。
4.所有楼层内消防楼梯通向酒店外的防火门必须具有就地报警和控制室报警功能。
5.客房内的烟感探测器应带地址码。
七、计算机网络系统:
1.酒店计算机管理系统应包含以下业务范围:
前台业务管理;餐厅业务指导与管理;仓库管理;旅客资料管理;电话服务管理;设备运行监控及管理。
2.计算机房供电可靠性要求较高,应设置静态交流不间断电源装置。
3.计算机房应保证在使用时能避开非计算机管理人员进入的可能性;其次还不应与客房、餐厅、厨房、电梯及贮水池等相邻或连通。
4.每间客房应设至少一个数据端口(宽带高速网RJ45)。
5.采用综合布线将计算机系统、电话系统、楼宇自动化系统等布线进行统一规划。
八、安全防范系统:
。在总服务台、外币兑换处、主要出入口、主要通道、主要公共场所、重要机房。贵重物品存放处设置闭路电视监控设备。
。闭路电视监视系统应能与报警系统和出入口管理系统联动:
在各重要通道的门楣上安装磁力开关或其他监察装置,监视通道状态。若监察装置被触动,中央监控系统根据程序设定的时间决定是否报警。报警后,中央监控系统发出联动讯号,利用闭路电视监视系统的有关镜头拍摄并记录下异常情况。
Ⅱ、客房要求:
一、电源:
1.每个客房应有两路电源:一路为正常电源,一路为应急电源。
2.每个标房至少有一个灯具接人应急电源回路,通常是进门小走廊的一盏灯。
3.每个客房应有一个独立的配电箱,通常隐藏在进门口的大衣柜里;高级客房内用电设备的配电回路,应装设有过、欠电压保护功能地漏电保护器。
二、灯具及插座:
1.卫生间天花上的灯具都应具有防水罩。
2.浴缸及冲淋房上方要求安装一个天花灯。
3.挂衣橱内应设带保护罩的照明灯具,且应受橱门开关控制。如壁橱内有夹层,灯具应设在夹层的下方。
4.床头灯应具有调光功能。
5.床头上方如有阅读灯,光照范围应小于12度,并可调整角度。
6.落地灯开关应安置在上方,如拉线开关,不宜采用脚踩开关。
7.写字台上方两个电脑电源插座为多用途的,其中要有一个英制方脚插座。
8.所有的电源插座宜选用两孔和三孔安全型双联面板,要求带有开关;除额定电压为220V以外的各种插座,应在面板上标刻电压等级或采用不同的插孔型式。
三、钥匙牌开关:
1.具有延时功能。
2.当钥匙牌取走电源切断后,风机盘管应自动切换到低速运行状态。
3.以下电器不应受钥匙开关的控制:
卫生间剃须刀电源插座;保险箱电源插座(用交流电的);小冰箱电源插座;床头边手机充电电源插座;床头边收音电子钟充电电源插座;门铃和“DND请勿打搅”指示;由应急电源回路供电的照明灯
四、照明灯控制方式:
照明灯为分散—总开关控制方式:
。小走廊进门处照明灯由门边和床边的二个双控开关控制,不受钥匙牌控制;
。对总开关的要求如下:
。控制:睡房内的照明灯、落地灯、写字台和小酒吧灯
。不控制:门廊灯,夜灯、卫生间和壁橱灯。
五、开关插座布置:
以下所列为一般情况,具体情况可根据精装修设计而定:
1.外墙边设一个“DND请勿打搅”显示面板和门铃按钮。
2.进门处内墙:
。钥匙牌开关,面板要带指示灯;
。走廊灯双控开关;
。控制睡房内照明灯的双控(门口)开关,面板要带指示灯;
。“DND请勿打搅”开关设在钥匙牌开关旁边,应选用专用面板,要与普通开关面板有明显区别,需带指示灯及图形标记或中英文字体(或者设于床头控制板上)。
3.卫生间:
。门外墙边设照明灯和排气扇开关;
。卫生间里面设吹风机,剃须插座;
。壁挂电话;
。电视音响开关。
4.床头边墙(若未设床头控制板时):
。高于床头柜以上的位置(一般高于台面10公分):
1)走廊灯双控开关—“Foyer廊灯”;
2)控制睡房内照明的双控(床边)开关,面板要带指示灯;
3)床头上方阅读调光灯开关,左右各一;
4)夜灯开关;
5)手机充电电源插座。
。低于床头柜以下的位置
1)床头边的电话端口设在床头柜下方的墙上,不能暴露在外面;
2)床头灯的插座;
3)收音电子钟电源插座220V.
5.写字台处插座、面板的设置安排:
。写字台上方的设置(一般高于台面10公分):
1)设一个数据端口(宽带高速网RJ45);
2)一个电话端口(拨号上网或传真机RJll),面板需带图形标记或中英文字体;
3)写字台上方设两个多用途的电脑电源插座,其中要有一个英制方脚插座(不受钥匙开关控制)。
。写字台下方的设置:
1)台式电话端口RJll;
2)台灯电源板(不采用插座,直接接入)。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
