土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一个很简单,但是比较特殊的问题
一个很简单,但是比较特殊的问题
发布于:2004-05-10 16:31:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一般来说一个变电站只设一个大便器,相对应的也设一个化粪池。按照《室外排水设计规范》3.2.9上规定的污水管的最小管径为200mm,是否便大了点呢??
全部回复(15 )
  • sundragon
    sundragon 沙发
    我这里现在一般不设卫生间了,只有一个水池,外面再设置一个旱厕。除非是在市区,才做。
    2007-07-04 17:18:04
  • never
    never 板凳
    难道没人愿意评价一下 xiaofeng-h 的说法:别用200管径,否则流速太小,容易沉积,100应该就可以了。——的这个说法的??
    2004-05-12 23:05:12
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
多大的管子能够暗敷设?
根据《建水》3.5.18-3条规定“敷设在找平层或管槽内的给水支管外径不宜大于25mm”。但是现在住宅用水量增大,一般都选用外径32mm的给水管,不知道可不可以预埋在混凝土内?
