土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问下直流屏和信号屏柜后可以靠墙嘛?
请问下直流屏和信号屏柜后可以靠墙嘛?
全部回答(11 )
  • 老刘的直流屏
    柜子用2200*800*600的 就可以了
    2012-05-18 09:06:18 来自 PC 评论 举报
  • 红苹果
    哈哈哈哈,,区管蛮幽默的哇
    2012-05-17 11:37:17 来自 PC 评论 举报
  • 直流霍尔屏柜及线路,图纸介绍的是一种电气原件的信号回归,包含柜体前后总结构图,总线原理控制回路,端子布置,电气原件表,详细的各控制系统等等,CAD图纸,欢迎打开参考。...
  • 200AH直流屏生产图纸
    图纸包括直流系统图、直流充电屏屏体布置图、交流进线单元接线图、充电单元接线图1等,可供参考。
  • 直流屏五金加工图纸
    其中包括加强筋、盖板支件、安装板、门面等部件加工图纸设计,设计师可以参考使用
  • 普通65Ah直流屏图纸
    本资料为:普通65Ah直流屏图纸,包括盘面布置图,内容详实可供参考。
  • 这种简易开关机械联锁装置通常用于发电站/变电站直流屏,两个断路器开关可以单锁单开,双闭双开,双锁双闭,结构简单清晰,制造成本低,操作简单。由两块调节块,高度底板,压板,同心轴,滚花螺钉组成。...
  • 直流屏电源柜,全部图纸折弯扣除值均已安装实际生产尺寸设置,支持参数更改。实际各顶底板、侧板及门板均按实际加工尺寸绘制。内部大量使用铆接工艺,内容比较丰富。...
  • 艾默生220V65AH直流屏图纸,采用艾默生的直流系统设计,此系统为12V65AH,18节蓄电池组成,本图含详细的施工接线及元器件参数配置表格。可作为小型开关站,开闭所、配电室高压配电柜的直流操作和继
  • 标准图(主接线、表箱、电缆井、信号箱、直流屏部分),供参考。
  • GZDQW直流屏系统图纸
    本资料为GZDQW直流屏系统。具体包括:主回路原理接线、控制回路原理接线、充电馈线屏屏面布置、电池屏屏面布置。
  • 直流屏系统图纸设计
    图纸主要包括直流系统图设计,单母线分段、双组电池、双组充电模块等设计,可以参考使用
  • 直流屏电气原理CAD图
    本资料为直流屏电气原理CAD图,包括直流屏电气原理图,内容详实,供设计师参考
  • 普通65Ah直流屏CAD图纸
    普通65Ah直流屏CAD图纸包含 底脚安装尺寸图 等可供下载参考
  • 普通100Ah直流屏CAD图纸
    普通100Ah直流屏CAD图纸包含 普通100Ah直流屏图 等可供下载参考
  • 直流屏二次接线CAD图
    直流屏二次接线CAD图包含 直流屏二次接线图 等可供下载参考
  • 65AH直流屏完整设计图
    本图包括直流屏柜内元件布置图,直流屏电气原理图,直流屏端子接线图,直流屏接线图。
  • 某工程直流屏设备招标文件
    某工程直流屏设备招标文件,包括投标须知、技术要求等章节。
  • 直流屏原理设计cad图纸
    直流屏原理图纸,共3张图纸,包括直流系统屏面布置图、直流系统设备表、直流系统原理图。
  • 外形示意图,可任意编程,内含工程图,零件图,展开图等。可根据实际需要修改相关参数设置,后门锁用连杆锁。目前使用模块,监控为英可瑞公司产品,开孔按照英可瑞公司产品开孔,改动时需更改开孔。一套2台或1套一
  • 直流屏柜体,使用solidworks2014设计,用于电力设备装载。外形高端大气,结构设计合理,体积小,重量轻,拆装方便。图纸各个部件完整,含参数,欢迎下载收藏。...
  • 发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元
