土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 走廊安全指示灯应该如何进行设置
请问各位高手帮忙解答一下:
一个长60m的走廊,在20m处设置一扇门,主要是为了便于管理的,请问两侧走廊的疏散指示咋设置,是不是可以不用考虑这个门的存在?
全部回答(16 )
  • sdx034100428
    民规13.8.5有图可以参考
    2012-05-29 09:56:29 来自 PC 评论 举报
  • ziruisu
    2012-05-22 15:38:22 来自 PC 评论 举报
  • 安全开关可在所有安全条件得到满足以前防止人员进入危险区域■提供插销式开关、安全磁开关、安全门锁开关、安全拉绳开关、紧急停止按钮、绞链连锁开关、安安全使能开关、安全限位开关、防爆开关等。本模型是将3组安
  • 正泰常用按纽指示灯
    正泰常用按纽指示灯,去处密码保护
  • 消防指示灯SolidWorks模型,运用凸台拉伸,旋转成型等,切除旋转成型等特征建模,简单易操作,此模型仅用于SolidWorks建模学习,包含参数可编辑,欢迎下载。...
  • 富士指示灯AP30F-0206M3,当开关安装在大面上时,你无需考虑面板厚度。你只需从面拧紧操作器和锁紧螺母,不需作任何调整。因为可以按从向或横向连接电路,所以能在窄小的空间中,方便地接线。...
  • 设备用三色灯或交通信号灯以及物料灯,三色灯不同的指示信号,红色表示故障,急停,各部分限位故障,信号指示灯能快速给生产人员一个提醒指示。本模型是STP本绘制的一款3D模型,可以编辑,欢迎下载与交流。..
  • 这个模型采用SOLIDWORKS2015版本设计,设计的电话信号指示灯模型。家庭照明灯的一种按键开关上常有一个指示灯。这种指示灯的电阻极大,使电路中的电流极小,从而使在夜晚用电器的电压达不到额定电压而
  • 本图纸由作者实际测绘所作,所用软件为Solidworks2016,可用相关软件打开修改。该模型比较准确的刻画了灯体的细节。供同行下载参考,参数可按需修改。压缩包中包含一个装配体,四个零件图。...
  • 三色指示灯,具有红黄绿三种颜色,并包含蜂鸣器。可用于各种机械设备上用于报警提示。体积轻巧,便于安装。通用性强,无限使用寿命。防震防尘。红色表示故障,急停,各部分限位故障,信号指示灯能快速给生产人员一个
  • 指示灯链条式装配设备:采用链条进行驱动,实现旋转,采用侧面的设备进行装配,图纸细节比较多,结构新颖,可以用来修改,可以作为机械设计学员参考使用。...
  • 设备整体为汽车仪表盘指示灯测试机构,机构的整体选用钣金件焊接而成,表面喷涂RAL7035颜色,内部设计有表盘的夹紧定位机构,正下面放有一排测试指示灯,用于测试状态提醒。...
  • 一款半自动压接指示灯的工作夹具,通过人手把产品与指示灯放入夹具内,人手退出,光栅检测工作区域内没有物体阻挡,人手按下启动开关,气缸压紧完成压接动作,本夹具应用于生产线前段。欢迎广大网友下载!!!!..
  • 防盗指示灯闪烁,代表车辆防盗系统被激活,处于工作状态。一般来说,车主按下智能钥匙的上锁按钮后,汽车的防盗系统就会激活,然后防盗灯就会闪烁。有不少车主以为防盗灯一直闪烁是车子没锁好的原因,或担心这样会消
  • 打蛋器指示灯罩模具,型腔为1X8,PP材料,进胶采用潜水进胶系统,后模左右侧行位结构,顶针顶出系统,开模时行位退离产品倒扣后在KO杆的作用下顶针缓缓顶出产口,欢迎大家下载参考学习,...
  • 这是一款带指示灯的接近开关模型,型号是LJ12A3-4-Z,三线制,穿板安装,适用于机床设备、车间流水线,应用于纺织业、快递业、化工业。Solidworks2020版本文件,另含STE格式的文件。..
  • 防爆组合按钮和指示灯模型,是一种在特殊场合使用的控制装置。防爆控制按钮和灯,有危险时按钮可以控制,灯也同时亮起和闪烁,让大家知道有危险的存在,此模型是学校,单位,厂矿等重要装置。2017版本有IGS格
  • 附件为方形按钮和方型指示灯的模型库。方形按钮和方型指示灯具有良好的动作敏感度,带均一亮度的良好照明,产品包含三色型(绿色,橙色,红色,变色照明)...
  • 5个按钮或指示灯控制盒,尺寸为:200*72*66.5mm(长宽高),使用solidworks2016软件一比一绘制。适用于开孔为22mm的按钮或指示灯。...
  • 机床报警灯三色分别为:红色、绿色和黄色,红色代表:报警,机器故障.,绿色代表:正常运行,正在操作。图纸很好的应用于机床,设备,工业环境上,喜欢的朋友可以根据自己大小去更改含STP格式,欢迎下载。...
  • 如何进行科技论文的写作
    科技论文是科技发展及现代化建设的重要科技信息源,是记录人类科技进步的历史性文件。什么是科技论文?它与一般的科技文章有什么不同?怎样写好科技论文?这些都是广大科技工作者感兴趣的问题。因此,本站刊登"科技
  • 如何进行工程创优课件
    性质量缺陷,技术含量高,经得起宏观和细微检查,且能经受时代考验,与周围建筑物相协调,用户满意,并经国家技术权威鉴定的评选的工程。 4、精品工程是具有优良的内在品质和精致的外观效果的单位工程,即所谓内坚
