土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何将CAD制好的图片,放置到WORD中?
请问如何将CAD制好的图片,放置到WORD中?
我想过先打印出CAD的图片,在附到说明书后,或者在WORD中留出一定的空间,
在徒手画上去。
有没有更简便的方法吗?
全部回答(21 )
  • yongquan5000
    复制过去后可能有些不适合的 地方要改动,用工具栏里面的图片命令可以做到很好的修改。
    2006-11-13 20:38:13 来自 PC 评论 举报
  • yongquan5000
    其实方法是很多,直接复制也 行,我觉得可以不拔地色变成白的,我记得我复制的时候就从没变过底色。
    还有一种方法就是点cad里面的文件命令,在点输出,打开 word点 插入 把那输出的土插入到里面就可以了。
    2006-11-13 20:36:13 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 662 人订阅
