土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋参数之货架高度到底是谁说的算
喷淋参数之货架高度到底是谁说的算
发布于:2012-05-11 13:17:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
仓库喷淋参数选择:无论是单双排货架,还是别的……
储物高度:是指货架上堆放货物的顶高》 还是货架本身的净高》
见附件图示:是300cm还是435cm呢?
如果是435cm的话,那么可以理解为:只要甲方和设计师沟通好,喷淋用水量完全是可以由甲方掌握了!比如仓库Ⅰ级储物高度4.35米,则喷水强度选12,但是也可以选8! 因为甲方最上层堆多高无法认定嘛。即便消防检查,甲方上面一层不放东西就得了嘛.
这样喷水强度的自由选择,费用可也不可小觑哦.
全部回复(12 )
  • yuyao605987027
    看了,不过我还没遇到过这种问题。作为新手来说我觉得是个问题。 希望有经验的人来解说
    2012-05-21 22:58:21
  • pangjiang27
    pangjiang27 板凳
    再顶起一次!~~ 不好意思了
    2012-05-21 11:38:21
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 712 人订阅
求五层宿舍楼中央热水工程CAD施工图纸
一层 10个房间 2-5层是16个房间 中间是走廊房间分布在两边。
