土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于开辟互感器论坛的问题,请大家投票支持!
发布于:2006-11-08 15:09:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
关于开辟互感器技术讨论板块的问题,请大家投票支持!如果网友投票支持的比较多,我这里可以马上开辟这个论坛!!
全部回复(40 )
  • dtl313
    dtl313 沙发
    正如19楼上说的,支持开辟论坛
    2009-07-09 11:03:09
  • dengyong1011
    dengyong1011 板凳
    :victory: 支持
    2009-06-01 20:43:01
  • 互感器与相序滤过器
    主要介绍电容式和电磁式电压互感器,电流互感器,电流电压变换器的工作原理.误差特性,电路计算与应用;互感器暂态响应特性与误差测量;负序,零序,复合等滤过器的原理.不过是PDG文件,请下栽超星阅读器可以阅
  • 电流互感器接线方式
    内含电流互感器,电压互感器各种接线方式图片及其电流互感器接线原理,可供参考。
  • 零序电流互感器选择
    零序电流互感器是用来检测零序电流的,它的构造与普通穿心式电流互感器相仿,只是它的一次绕组是被保护系统的三个相的导线(三相的导线一起穿过互感器环形铁心),二次绕组反应一次系统的零序电流。在中性点不直接接
  • 电流互感器变比选择
    小林电气(箱体)软件开发者用最简的方法,完成设计,这是用于高压选配电流互感器用的EXCEL文档.请关注小林电气Blog:http://dgwintai.b.co.163.com 还有很多具有实用价值的
  • 电流互感器的二次回路
    电流互感器的作用:电力系统的一次电压很高,电流很大,且运行的额定参数千差万别,用以对一次系统进行测量、控制的仪器仪表及保护装置无法直接接入一次系统,一次系统的大电流需要使用电流互感器进行隔离,使二次的
  • 5种ZQR40W互感器设计模型,互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(
  • 附件为lzzbj9-10A2Q(5-1000A)、lzzbj9-10A2G(3150A)、lzzbj9-10C3(5-1000A)型号互感器,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感
  • LZZBJ9-10A2电流互感器,是A1模基础上改进而来的一种新的产品,在保证原有参数性能的条件下,节约了生产成本和采购成本,而且常规测量计量性能和原A1模参数相同,保留了标准模的接线铜排,代换更方便
  • LZZBJ9-10C模电流互感器,是一种高压环网柜常用支柱式高压电流互感器,在常用高压配电中经常可以用到,接线方便,使用简单,维护简易,常用作计量、测量及保护使用
  • 设备的操作为半自动方式,由操作人员借助于本设备完成互感器浸锡全过程。根据技术要求,设备的生产效率最低为15秒/件,其生产能力为24小时/天(120小时/周),设备的使用寿命为十年。...
  • 这是一种高压电流互感器LZZBJ9,电压互感器JDZ10-10,JDZX10-10二次端子防护盒盖,透明可见内部接线,防止二次短接,具有很好的绝续防护作用...
  • 附件为lzzbj9-10c2G3型号互感器,适用电流为5-800A,外形尺寸根据大一互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组
  • 附件为lzzbj9-10A4G型号互感器,适用电流为5-1000A,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁
  • 附件为lzzbj9-10A2G型号互感器,适用电流为10-1000A,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的
  • LZZBJ9-35W1是35KV线路控制测量柜中常用电流互感器,一般情况下可以提供2到3个二次绕组,0.2S/0.5或0.2S/10P10,或0.2S/0.5/10P10等,本产计量准确,精度高是供电
  • 本产品型号为BH0.6660II,主要用于户内,供额定电压为0.6kV及以下,额定频率为50/60Hz的交流电路中作为电流、电能测量或继电保护用。改模型为塑壳式电流互感器,广泛应用于成套柜体中,底板固
  • 电流互感器
  • 互感器型号及主要参数
    电流互感器的作用是可以把数电流值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途
  • 标准互感器接线方式解说
    图纸网——电气资料共享 图纸网①群 117943187 图纸网②群 59060429 互感器结线方式 电压 互感器 结线方式一个单相电压互感器供仪表,继电器接于三相电路的一个线...
  • 低压保护型电流互感器
    低压保护型电流互感器主要适用于多根母排穿越的继电保护回路,该产品为保护系统检测短路故障而开发,具有不同准确级和准确限值系数,可扩展为不同穿孔尺寸,广泛应用于低压配电保护系统。
1000kVA的变压器需要多大容量的电容器来补偿
