第一章 制冷系统方案的确定
所谓制冷系统,就是根据制冷原理将制冷所需要的机器设备及连接这些机器设备的管路所组成的一个闭合循环系统。这个系统的机器设备有制冷压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器以及为改善和调节制冷系统而配置的气液分离器、贮液器、油分离器等辅助设备。
第一节 制冷系统的基本构成、分类及其特点一、制冷系统的基本构成
1. 制冷压缩机制冷压缩机是制冷系统的核心设备,通常称为制冷主机。制冷压缩机的种类和型式很多,在冷库制冷系统中常用活塞式压缩机和螺杆式压缩机。
(1)活塞式制冷压缩机 活塞式制冷压缩机是问世最早、应用最广的容积型压缩机,它依靠气缸工作容积的变化,把制冷剂蒸气从低压提升为高压,并使它在制冷系统中不断循环流动。活塞式压缩机属于容积型往复式压缩机,按照其传动机构的形式可分为曲柄连杆式、斜盘式和滑管式,其中采用曲柄连杆机构的最为普遍。按照制冷量的大小,
活塞式压缩机分为大型、中型和小型三种。按 GB10871—1989 中温考核工况,单机制冷量在 550kW 以上的为大型压缩机,在 25kW 以下的为小型压缩机,居中者为中型压缩机。按照使用温度范围,压缩机可分为高温、中温、低温三种机型。高温型为 -10°C ! 10°C,中温型为 -20 ! 0°C,低温型为 -40 ! -10°C。
活塞式压缩机生产历史悠久,制造技术成熟,使用性能良好,其机型有几十种之多,单机名义制冷量从十几千瓦到几百千瓦,在目前制冷系统中使用最为普遍。但是,活塞式压缩机结构较复杂,易损件多,零部件也多,管理和维修比较麻烦,多用于中、小冷量范围。
(2)螺杆式制冷压缩机 螺杆式压缩机是利用螺杆的转动使基元容积周期性地扩大、缩小,使制冷剂蒸气被吸入、压缩和排出,完成工作循环。螺杆式压缩机属于容积型回转式压缩机,按结构分有单螺杆和双螺杆两种。
螺杆式压缩机容积效率高,运行寿命长,结构简单,动力平衡性好,排气温度低,能实现无级能量调节,维修方便。但另一方面,螺杆式压缩机运行噪声较大,对螺旋转子的加工精度要求较高,油系统复杂,耗油量大,排气压力低于活塞式压缩机,因此在使用上受到了一定的限制,多用于中等冷量范围。
![1162893728366.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
