土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两个供电方案的比较,哪一个更好
两个供电方案的比较,哪一个更好
发布于:2012-05-10 08:56:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教高手
用电负荷为一级负荷电压等级为6KV,供电电压为35KV,由35KV变电站两段母线供电分别给两台变压器供电(供电线路长1.5KM)
方案一采用线路变压器组接线供电
方案二采用内桥接线供电
这两个方案哪个好?
全部回复(11 )
  • whf135790
    whf135790 沙发
    学习啦,
    2012-05-21 22:08:21
  • 魔术师
    魔术师 板凳
    一级负荷需要两个不同的变电所,从同一变电所不同的母线段提供的电源只能满足二级负荷。因此,同意地下室的观点,两个方案都不可以。
    2012-05-21 15:43:21
97.9 万条内容 · 2175 人订阅
【讨论】住宅电表后线缆截面按过负荷选择的新问题
某一住宅项目甲方设计任务书中要求电表开关 住户开关 导线50A 40A 10mm我提出应采用16mm,满足载流量大于电表开关50A。对方提出此开关仅为短路保护,住户进线开关为过载和短路保护。即导线只需满足后面住户进线开关40A即可,过载的话住户先开关动作,上级开关只需短路保护。说的似乎有理,一下子没有反驳的依据。后来一想,住户的用电量是靠电表的开关来限制的,你没发保证住户自己放大住户总开关,这样就会带来导线过载的隐患。请大家看看,有没有遇到这种问题。
