发布于:2006-11-04 08:32:04
来自:注册考试/注册环评工程师
[复制转发]
一~九:(相同省略)
注册设备的:
十、水文学和水文地质
10.1水文学概念
河川径流 泥沙测算 流域水量平衡
10.2洪、枯径流
设计枯水流量和水位 设计洪水流量和水位
10.3降水资料收集
暴雨公式 洪峰流量
l 0.4地下水储存
地质构造 地下水形成 地下水储存 地下水循环
10.5地下水运动
地下水流向井稳定运动 地下水流向井不稳定运动
10.6地下水分布特征
河谷冲积层地下水 沙漠地区地下水 山区丘陵区地下水
10.7地下水资源评价
储量计算 开采量评价
十一、水处理微生物学
11.1细菌的形态和结构
细菌的形态 细胞结构 生理功能 生长繁殖 命名
11.2细菌生理特征
营养类型划分 影响酶活力因素 细菌的呼吸类型 细菌的生长
11.3其它微生物
铁细菌 硫细菌 球衣细菌 酵母菌 细菌形态 藻类 原生动物
后生动物 病毒 噬菌体 微生物在水处理中的作用
11.4水的卫生细菌学
水中细菌分布 水中病原细菌 水中微生物控制方法 水中病毒检验
11.5废水生物处理
污染物降解 污染物转化 有机物分解 废水生物处理 水体污染
监测
十二、水力学
12.1水静力学
静水压力 阿基米德原理 潜、浮物体平衡与稳定
12.2水动力学理论
柏努利方程 总水头线 测压管水头线
12.3水流阻力和水头损失
沿程阻力系数变化 局部水头损失 绕流阻力
12.4孔口、管嘴出流和有压管路
孔口(或管嘴)的变水头出流 短管水力计算 长管水力计算 管网
水力计算基础
12.5明渠均匀流
最优断面和允许流速 水力计算
12.6明渠非均匀流
临界水深 缓流 急流 临界流 渐变流微分方程
12.7堰流
薄壁堰 实用断面堰 宽顶堰 小桥孔径水力计算 消力池
十三、水泵及水泵站
13.1叶片式水泵
离心泵工作原理 离心泵的基本方程式 性能曲线 比转数(ns)
定速运行工况 管道系统特性曲线 水箱出流工况点 并联运行 串
联运行调速运行 吸水管中压力变化 气穴和气蚀 气蚀余量 安装
高度 混流泵
13.2给水泵站
泵站分类 泵站供配电 水泵机组布置 吸水管路与压水管路 泵站
水锤 泵站噪音
1 3.3排水泵站
排水泵站分类 构造特点 水泵选择 集水池容积 水泵机组布置
雨水泵站 合流泵站 螺旋泵污水泵站
十四、水分析化学
14.1水分析化学过程的质量保证
水样的保存和预处理 水分析结果误差 数据处理
14.2酸碱滴定法
酸碱平衡 酸碱滴定 水的碱度与酸度
14.3络合滴定法
络合平衡 络合滴定 硬度测定
14.4沉淀滴定
沉淀滴定原理 莫尔法测定水中氯离子沉淀滴定
14.5氧化还原滴定法
氧化还原反应原理 指示剂滴定 高锰酸钾法滴定 重铬酸钾法滴定
碘量法滴定 高锰酸钾指数 COD BOD, 总需氧量(TOD) 总有机碳 (TOC)
14.6吸收光谱法
吸收光谱原理 比色法 分光光度法
14.7电化学分析法
电位分析法 直接电位分析法 电位滴定法
十五、工程测量
1 5.1测量误差基本知识
测量误差分类与特点 评定精度 观测值精度评定 误差传播定律
15.2控制测量
平面控制网定位与定向 导线测量 交会定点 高程控制测量
15.3地形图测绘
地形图基本知识 地物平面图测绘 等高线地形图测绘
1 5.4地形图的应用
建筑设计中的地形图应用 城市规划中的地形图应用
15.5建筑工程测量
建筑工程控制测量 施工放样测量 建筑安装测量 建筑工程变形观测
十六、职业法规
16.1我国有关基本建设、建筑、城市规划、环保、房地产方面的法律规范
16.2工程设计人员的职业道德与行为准则
注册环保的:
十、工程流体力学与流体机械
10.1 流体动力学
恒定流动与非恒定流动 理想流体的运动方程式 实际流体的运动方程式 柏努利方程式及其使用条件 总水头线和测压压管水头线 总压线和 全压线
10.2 流体阻力
层流与紊流、雷诺数 流动阻力分类 层流和紊流沿程阻力系数的计算 局部阻力产生的原因和计算方法 减少局部阻力的措施
10.3管道计算
孔口(或管嘴)的变水头出流 简单管路的计算 串联管路的计算 并联管路的计算
10.4 明渠均匀流和非均匀流
明渠均匀沈的计算公式 明渠水力最优断面和允许流速 明渠均匀流水力计算的基本问题 断面单位能量临界水深 缓流、急流、临界流及其判别准则 明渠恒定非均匀渐变流基本微分方程
10.5 紊流射流与紊流扩散
紊流射流的基本特征 圆断面射流 平面射流
10.6 气体动力学基础
压力波传播和音速概念 可压缩流体一无稳定流动的基本方程 渐缩喷管与拉伐管的特点 实际喷管的性能
10.7 相似原理和模型实验方法
流动相似 相似准则 方程和因次分析法 流体力学模型研究方法实验数据处理方法
10.8 泵与风机
泵与风机的工作原理及性能参数 泵与风机的基本方程 泵与风机的特性曲线 管路系统特性曲线 管路系统中泵与风机的工作点 离心式泵或风机的工况调节 离心式泵或风机的选择 气蚀、安装要求
十一、环境工程微生物学
11,1 微生物学基础
微生物的分类、命名、特点 病毒的特点、分类和繁殖过程 病毒的去除 细菌的形态、细胞结构、生理功能和生长繁殖 原生动物及后生动物的分类。结构和生理功能
11.1 微生物生理
酶的催化特性 影响酶活力的因素 营养类型的划分 呼吸类型 微生物的生长曲线
11.3微生物生态
土壤微生物生态 空气微生物生态 水体檄生物生态 水体自净过程 污染水体的微生物生态
11.4微生物与物质循环
碳循环 氮循环 硫循环 磷循环
11.5 污染物质的生物处理
好氧活性污泥 好氧生物膜 厌氧消化 原生动物及微型后生动物在污水生物处理过程中的作用
十二、环境监测与分析
12.1 环境监测过程的质量保证
监测方法的选择 监测项目的确定 监测点的设置 采样与样品保存分析测试误差和监测结果表述 质量控制方法
12.2 水和废水监测与分析
重点污染因子(悬浮物.溶解氧、化学需氧量。高锰酸盐指数,生化需氧量、氨氮、磷酸盐,石油类,挥发酚、重金属等)的监测与分析方法原理
12.3 大气和废气监测与分析
气态和蒸汽态污染物质的监测 颗粒物的测定 固定污染漂监测
12.4 固体废弃物监测与分析
固体废弃物有害特性监测 生活垃圾特性分析
12.5 噪声监测与测量
声源测量和声环境噪声测量
十三、环境评价与环境规划
13.1 环境与生态评价
环境与环境系统 环境质量与环境价值 环境背景住环境目标 环境容量 环境污染与生态破环 环境质量指数
13.2环境影响评价
环境影响评价的程序和管理 环境影响识别和工程分析 环境影响预测与影响评价 环境影响报告书编制和审批原则
13.3 环境与生态规划
环境规划原则和规划方法 环境规划目标和指标体系 环境功能区划 环境预测内容、预测方法 环境规划的制定的程序 我国环境管理的三大政策及八项制度
十四、污染防治技术
14.1 水污染防治技术
水质指标 水体与水体自净 水环境容量 物理化学处理方法 生物
化学处理方法 水处理厂污泥处理方法 废水的深度处理方法
14.2 大气污染防治技术
气象要素、大气结构和组成 大气污染物的种类和来源 大气污染物浓度的估算方法 烟气抬升高度与烟囱高度计算 燃烧与大气污染 颗粒污染物防治方法 气态污染物防治方法
14.3 固体废弃物处理处置技术
固体废弃物产生与管理 固体废物对环境的危害 固体废物预处理技术 固体废物生物处理 固体废物热处理 固体废物的最终处置 固体废物资源化与综合利用
14.4 物理污染防治技术
噪声污染防治技术 振动防治技术 电磁辐射和放射性污染治理技术
十五、职业法规
15.1 环境与基本建设相关的法规
中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国大气污染防治注 中华人民共和国噪声污染防治法 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 中华人民共和国海详污染防治法 中华人民共和国环境彰响评价法 建设项目环境保护管理条例 中华人民共和国建筑法 建设工程勘察设计条例
15.2 环境质量与污染物排放标准
地表水环境质量标准 地下水质量标准 污水综合排放标准 城镇污水厂污染物排放标准 环境空气质量标准 大气污染物综合排放标准 城市区域环境噪声标准 生活垃圾填埋污染物控制标准
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
加油了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
