土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【分析】空调全热回收机组,生活热水管用无缝钢管时间久了会产生锈水吗?
现在一个项目热回收机组无缝管连不锈钢蓄热水箱,生活热水从蓄热水箱取水,生活热水出机房这一段也是采用无缝钢管,接总包放的热水镀锌管!热水泵24小时运行!
我在担心运行一段时间后会有锈水~?
大家有这种做法的经验吗?
全部回答(34 )
  • 热回收机组原理及应用
    热回收机组原理及应用 包括:转轮式全热回收器、板式显热回收器、 板翅式全热回收器、热管式显热回收器、溶液吸收式全热回收器、液体循环式显热回收器
  • 风冷螺杆热泵热回收机组应用分析
    对热泵全热回收机组原理进行介绍,并通过对风冷热回收机组试验结果分析,为该类型机组的设计及应用提供参考。
  • 本图一种锅炉烟气余热回收机组,设备包含换热器,旋风除尘器,烟气通过换热器给锅炉用水进行换热回收热能,再通过旋风除尘器除去颗粒杂质,锅炉用水经管换热器换热后,提高了进水温度,减少用煤加热,达到节能效果,
  • 循环热量回收热水管炉,是一种应用于热量回收的水循环管路炉设备,图纸包含总装图,配套的炉管架体,炉室盖板,炉壁钢板及观察孔,以及其他详细配套件。技术要求1.装配时石棉绳应嵌紧,省煤器管与框架接触处嵌Φ1
  • 壁挂式热管热回收机,此设备为室内明装,主要考虑到已经装修完成后,再需要安装热回收净化机组的方案。设备为80风量,可满足卧式10~20平方的需求;设备为新排风系统,内部有热管式热回收段,通过室内室外的温
  • 施工预算计算小工具
  • 电子版规范
  • 无缝钢管规格及对应重量
    无缝钢管规格及对应重量
  • 低中压锅炉用无缝钢管
  • 框架-钢-热轧无缝钢管
    框架-钢-热轧无缝钢管框架-钢-热轧无缝钢管框架-钢-热轧无缝钢管
  • 空调生活热水、地暖三合一热回收模块机组
    国内首家研制开发成功三合一全热回收模块机组
  • 壁挂式新风热回收机,适用于已经装修完成的公寓别墅会议室等独立房间,设备安装需在墙体上打洞供通风用。内含新排风系统,室外新风通道处安装有过滤网,净化空气;室内室外之间还设置了汊流型热回收芯体,可根据客户
  • 该气动凝结水回收机组是由凝结水回收器、气动泵、手动开关阀、截止阀、管路、底座及支撑等部分组成,该机组的作用是将以蒸汽为热源的其他设备产生的冷凝水集中收集,当收集至一定量时,依靠蒸汽动力通过气动泵将冷凝
  • 无缝钢管气密测试机设备功能:检测无缝钢管气密性效率节拍:10S/PCS,一出五设备尺寸:1040x740x1385设备流程:1.移料机械手将无缝钢管依次抓取放到治具上;2.治具机构将无缝钢管左右两边压
  • 国标无缝钢管许用应力查询
    国标无缝钢管许用应力查询,无缝钢管在不同温度下的许用应力,该工具可以帮助您这个问题
  • 某八层厂房加办公风冷人泵带热回收机组空气空调系统设计图
    本图纸为某电子厂八层厂房加办公风冷人泵带热回收机组全空气空调系统设计图,图纸包括设计说明、各层空调设计平面图、厂房机房层空调通风平面、空调机房设计大样图、空调系统图。
  • 该装置用于CNC加工油污回收用途,一般安装于机顶或者设备边,一般自动加工过程中启用,主要用于收集封闭加工环境内因为切削液,加工废屑混合的油污气体,采用该装置有利于降低加工车间油污浓度,提高环境条件。.
  • 本设计采用与其他机具不同的偏心弹齿挑膜的收取方式,与拖拉机之间采用牵引式的配合方式,合理选取减速装置,由齿轮链条组合采用混合传动方式设计动力传动系统。通过起膜铲以合适的角度入土起膜、杆条式传送带输送、
  • 一款适用于工业的小型简易浮油分离回收装置,利用油密度较水小的特性分离浮油,结构简单小巧,使用时只需接进液管,出液管和出油管三根管道。图纸格式为UG(SiemensNX12.0)...
  • 住宅室内生活热水管网沿程阻力计算(热镀锌钢管)
    本资料为住宅室内生活热水管网沿程阻力计算(热镀锌钢管),包含住宅生活热水管网计算1,住宅生活热水管网计算2,可供下载参考。
