土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 架空和地埋哪个更经济省钱?
架空和地埋哪个更经济省钱?
发布于:2012-05-05 12:18:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
同一管径的蒸汽管道,比如说都是300的,蒸汽压力也是固定的,采取架空或者地埋那个更经济,也就是造价低?有没有因为是架空,风吹雨打,所以保温层更厚,所以成本更高的说法? 或是地埋因为在地下,不用考虑风吹雨打,所以保温层就可以薄一点,成本就低?
我不是暖通专业,可是领导问我这个问题,让我上网查,我查半天也查不着,网上都没有这么说的,真奇怪。也不知道哪本书有这样的解释。如果能有数据说明就更好了。
请求各位大侠帮帮忙!这怎么说呢。
全部回复(11 )
  • wltzhch007
    wltzhch007 沙发
    我认为架空更省钱。
    蒸汽管道直埋,技术上难度也要大些吧,连规范上都说有些技术尚待解决。
    2012-06-29 17:04:29
  • leijun1999
    leijun1999 板凳
    直埋美观,厂区适合架空,经济,维修方便。
    2012-06-27 08:07:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 569 人订阅
北方某小区供热节能改造验收资料----供大家参考
北方某小区供热节能改造验收资料
