土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 单元式住宅消火栓的设置
单元式住宅消火栓的设置
发布于:2004-04-15 20:17:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
五层建筑。分东西两部分,用伸缩缝分割。西部分一二层为商店,三~五层为住宅,东半部分一~五层皆为办公,整个建筑体积超过10000m3。按照规范应设消火栓,但是单元式住宅部分如何设?
全部回复(19 )
  • lanzhi919
    lanzhi919 沙发
    我现在也遇到了同样的设计呢,下面三层都是商场,上面三层是住宅(分三个单体做的),商场里面用的双出口栓,住宅用的是单栓,我要请教的是:此时的室内消火栓用水量怎么确定(住宅5L/S,商场25)管径怎么确定?还有就是要否成环?请教请教!我急着交图呢,各位高手快点回复,感谢!
    2004-06-13 17:20:13
  • joyfm
    joyfm 板凳
    从楼主的工程情况来说,应设消火栓,应按商场和住宅楼两中者要求设消防的高标准采用,而不能取低标准!从而得知应设计消火栓!
    2004-06-13 15:32:13
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 721 人订阅
高架仓库的消防栓问题
在高架仓库消防设计中,每一行货架通道长达70来米,有10行。如果按照规范要求2只水枪同时任何一个着火点,而且货架高达16米~怎样设计?(已设计喷淋)
