土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区排水坡度
小区排水坡度
发布于:2004-04-13 13:16:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一个小区道路较陡,达到2%的坡度。设计排水管道时,可以选择道路坡度吧?我的想法是:只要流速不超过0.75m/s(雨水),设计多大的坡度都没问题。对吗?
全部回复(31 )
  • tcwhx
    tcwhx 沙发
    水流通畅,造价低,维护简单就可以,流速和充满度合适就可以啊,尽量和道路坡度相同。
    2008-09-01 22:53:01
  • jamesde
    jamesde 板凳
    请参照 室外排水设计规范 4.2.10 排水管道的最小管径与相应最小设计坡度,宜按表4.2.10的规定取值。
    2008-09-01 17:26:01
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1340 人订阅
新规范同层排水如何实施?
GB50015-2003关于排水管道布置的要求4.3.8讲住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户。条文解SHI里只提供了两种方案参考,一是不设地漏,二是降板。实际工程中还有其他办法吗?
