土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 水质词汇
水质词汇
发布于:2004-04-09 19:32:09 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
第一部分
1. 有关水类型术语
1.1 原水
1.1.1 原水:raw water
未经任何处理,或进入水厂待处理的水。
1.l.2 湖面温水层epilimnion
在分层水体温跃层(Ll.10)上面的水。
1.1.3 地下水groundwater
存于地下水层的水。通常能从地下水层取出,或者通过地下水层取出的水。
l.1.4 湖底静水层hypolimniOn
在分层水体温跃层下面的水。
1.1.5 寡营养的oligotrophic
用于描述水体,指水体营养物质缺乏且含有种类较多而数量较少的水生生物。这种水体的特征是透明度高,上层水体中氧的浓度高,底部沉积物通常呈浅褐色并仅含有少量的有机物。
1.1.6 雨水:rainwater
尚未溶解地面上可溶性物质的大气降水。
1.1.7 暴雨水storm water;暴雨径流水 storm water run-off
由于降暴雨而排入水道的地面径流。
1.1.7.1 暴雨污水storm sewage
由于降暴雨或雪(冰)融化生成的地面径流同污水混合的水。
l.1.8 成层作用stratification
在水体中存在或形成的明显的层次。靠温度、盐分的性质、氧或营养成分的不同来鉴别。
1.l.9 地面水 surface water
流过或静止在陆地表面的水。
1.1.10 温跃层 thermocline
水体以温度分层时,温度梯度最大的一层。
1.2 废水
1.2.1 废水waste water
生产过程中使用后排放的或产生的水,这种水对该过程无进一步直接利用的价值。
1.2.2 水底沉积物 benthic deposit
由于自然侵蚀、生物过程或排放废水,在水道、湖或海底聚集的沉积物。其中可能含有有机物。
1.2.3 腐质detritus
在生物学意义上,指有机的颗粒物质。在污水处理方面,指密度比水大的能被流动水输送的粗有机物残渣。
1.2.4 出水effluent
从处理厂、工业过程及蓄水池等场所中排放出的水或废水。
1.2.5 污水sewage
来自居住区的生活污水,水流中夹带和溶解着许多废弃物质。
1.2.5.1 原污水 raw sewage
未经处理的污水。
1.2.5.2 处理过的污水treated sewage
经过部分或完全处理的污水。该处理过程是为了将其中的有机物及其他物质除去或矿化。
1.2.5.3 污水厂出水sewage effluent
从污水处理厂排出的处理过的污水。
1.2.6 污泥 sludge
经自然或人工过程从各种类型的水中分离出的沉降固体。
1.2.6.1 活性污泥activated sludge
在溶解氧存在的情况下,利用细菌和其他微生物对废水进行生化处理所生成的絮状物。
1.3 饮用水
1.3.1 饮用水drinking water;饮水 potable water
质量符合饮用卫生标准的水。
1.3.2 给水 supply water
通常是经过处理进入配水管网或供水池的水。
1.4 工业生产用水
1.4.1 工业用水industrial water
工业生产过程中使用的水。
1.4.2 锅炉水boiler water
锅炉运转时,存于锅炉中的水。对锅炉水有一定的质量要求。
1.4.3 冷却水cooling water
用于吸收或转移热量的水。
2 有关水和废水处理及贮存的术语
2.1 活性污泥处理activated sludge treatment
将废水和活性污泥混合物搅拌和曝气的生物处理过程。处理后活性污泥可以用沉淀法或上浮法除去,或者根据需要再送回理过程。
2.2 化学处理chemical treatment
投加化学剂达到特定效果的过程。
2.3 物理一化学处理 physicochemical treatment
为了达到特定效果而采用的物理一化学的处理过程。
2.4 曝气aer
全部回复(67 )
  • jimei
    jimei 沙发
    不错的资料。谢谢楼主。
    2007-10-09 10:35:09
  • cndonghai
    cndonghai 板凳
    谢谢楼主!
    2007-09-22 11:21:22
做环保设备的明天在哪里!
请各位前辈指教!
