土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷(消火栓)系统选择泵根据什么?
自喷(消火栓)系统选择泵根据什么?
发布于:2004-04-09 17:06:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
看到论坛上说自喷系统(也有消火栓系统)稳压泵的设置,请问,选择的依据是什么呢?
是根据一个喷头的流量(1.33L/S)还是整个系统的流量呢(比如30L/S),是否稳压泵是设置在消防水箱出口以备稳压,而系统中的泵在下边(楼底设备层)。
还有我做自喷时,选用中一级或者中二级时不知道怎么计算喷淋水量,是根据喷规的面积和喷水强度(喷规P10)还是其他?
全部回复(11 )
  • freekingdomjm
    freekingdomjm 沙发
    我的消防水箱高度差(与最高层设置喷淋的高差)有7米,也知道不够,不过喷规上说的是最不利点有5米就够,所以7米或许可以勉强。不过我不知道稳压泵的设置及必要性。而且规范上没有说,哪里可以查得到?还有什么时候需要设置?有没有条文,在哪里?稳压泵设置在哪里,地下设备层还是屋顶水箱间?
    还有我也知道楼上的说法,而且我也没有那么计算,不过我不知道具体怎么计算的,有没有条文及公式?
    谢谢大家了!!!
    2004-04-13 18:19:13
  • in-rain
    in-rain 板凳
    同意楼上几位的观点,只这样(160*6/60=16L/S)计算是不行的
    2004-04-13 09:02:13
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 712 人订阅
求助!自喷系统的计算阿!!!
因为老师要求自喷系统采用特性系数法计算.所以有些问题想问问大家. 3 | 4--|2 作用面积包括1,2,3.取最不利点1. 2-4为配水干管 | 1 那么计算出2点的水压和节点流量后,如何计算2-4管段??要考虑2-3管段 么?
