土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁用过这种新型电缆啊?请介绍一下谢谢!急!急!急!
发布于:2006-10-25 21:36:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前不久有一个厂家来介绍铜包铝电缆(电缆每根铝芯外面包一层铜),据说载流量可以达到相同截面铜芯电缆的90%左右,而价格便宜20%以上。
主要是以前没使用经验。有谁使用过介绍一下啊,谢谢了。
个人看法:原理上面好像说得过去,但是按照现在的电缆头处理方式,在压制线鼻子的时候铝芯线表面的铜皮难免要受损害(容易破裂),最终将直接影响总载流量。
全部回复(65 )
  • highkill
    highkill 沙发
    以一个负责任厂家的身份告诉你 ,铜包铝 是胡说八道,跟铜心没有办法比。
    2008-07-12 22:19:12
  • zhaogaping74
    zhaogaping74 板凳
    最好别用,我以前用过用铝带铜的电机,电机同功率的两台电机,铝的容易坏.
    2008-07-12 10:51:12
97.87 万条内容 · 2135 人订阅
0.6/1kV交联聚乙烯、聚氯乙烯绝缘电缆载流量
0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆http://www.fe-cable.com/product_newintro_06.asp0.6/1kV 聚氯乙烯绝缘电力电缆http://www.fe-cable.com/product_newintro_05.asp
