发布于:2006-10-25 09:40:25
来自:建筑设计/CAD下载及教程
[复制转发]
昨天拿到一张地形图,不管打印全部、还是部分,都是空白,连打印预览都是空白,显示不出来,所有的打印设置都和以前一样的,不知道为啥怎么就打印不出来呢?请高手指教啊!!!
我把别的图形中的图元拷到这个文件中,结果本来可以打印出的东西也变得打印不出了。
但要是把这个地形图文件中的等高线什么的拷到别的图形中,本来不能打印出的东西又变的可以打印了,我想导致不能打印的原因是文件作了什么特别的设置,请哪位高手指点以下哦!!
因为图形有50多MB,所以很难对整个图形拷贝--粘贴出来进行打印。请高人指教方法!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
