土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教砌体挡土墙这样计算对吗
请教砌体挡土墙这样计算对吗
发布于:2012-04-18 15:59:18 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我现在做一个高1.5米的砖挡土墙,墙厚240,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂浆砌筑MU10普通砖,每隔3m设一个200x240的构造柱,计算过程如下:
土压力为:q=K0rH
K0=0.5,
r=18 KN/m3
H
取圈梁与基础之间的高度为 1.2m
q=0.5×18×1.2=10.8(kN/m)
上下有梁约束,墙体按简支考虑,则在三角形侧向土压力作用下
弯矩 MA1=rG •1/15q L2=1.2×1/15×10.8×1.2X1.2 =1.25(kN•m)
剪力 VA1= rG•7/20qL=1.2×2/5×10.8×1.2=6.22(kN)
活荷载考虑 5.0KN/m 折减系数取0.5,所以q=2.5KN/m
弯矩 MA2=rQ •1/8qL2 =1.4x1/8x2.5x1.2X1.2 =0.63(kN•m)
剪力 VA2= rQ•5/8qL=1.4x5/8x2.5x1.2=2.625(kN)
总弯矩: MA= MA1+ MA2=1.25+0.63=1.88KN
总剪力: VA=VA1+VA2=6.22+2.625=8.845KN
受弯、受剪承载力计算:
墙体 MU10 烧结实心砖, M10 水泥砂浆, 240 墙厚
M≤ftmW,
V≤fvbz
砌体沿齿缝弯曲抗拉强度设计值 ftm=0.8×0.33=0.264(MPa)(因为是水泥砂浆乘以折减系数0.8)
抗剪强度设计值 fv=0.8×0.17=0.136(MPa)
1m 宽墙体计算单元且按矩形截面计算,
截面抵抗矩 W=bh2/6=1000×240x240/6=9.6×106
(mm3)
截面内力臂 z=2h/3=2×240/3=160(mm)
砌体受弯承载力 ftmW=0.264×9.6×106 =2.53 kN•m > MA=1.88 kN•m
砌体受剪承载力 fvbz=0.136×1000×160=21.76 kN > VA=8.845kN
故240厚挡土墙受弯、受剪承载力均满足要求。
请问:1.其上计算书只计算了竖直方向,水平方向构造柱间距3m,如何验算构造柱设置的间距是否能够承受挡土压力
2.是否要验算砌体规范5.5条受剪构件的验算
请高手指正!
全部回复(17 )
  • 糯米电风扇
    齿缝的跨度不是应该按扶壁柱的距离考虑吗,计算通缝的时候才根挡土墙高度相关吧,我是这么理解的。
    2017-08-26 11:48:26
  • jia19920129
    jia19920129 板凳
    这个挡墙模块好像没有砌体挡土墙的计算的
    2017-07-17 10:32:17
砖混结构
10.1 万条内容 · 428 人订阅
多坡屋顶怎么画
多坡屋顶怎么画啊角度怎么样怎么用勾股定理算啊
