土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求解】无功补偿柜补偿任何一组电容,出线侧负荷电机就跳掉
发布于:2012-04-17 12:31:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
400的变压器,配电柜是GGD型的,无功补偿柜自动补偿任何一组电容后,出线侧的负荷电机全部跳掉,但是出线的塑壳开关不会跳。电容切除后,电机恢复运转,电机侧带相许保护插接。后来又试过把相许保护拔掉,自动投上电容后又没有问题,问问各位高手,是什么原因照成的!《没有换过电容以前没有问题,换过电容后就有这样的事情了!》
全部回复(52 )
  • luoladuodu
    luoladuodu 沙发
    波形叠加,相序保护器动作
    2012-04-23 16:30:23
  • lnhldlwj
    lnhldlwj 板凳
    真的不知道什么原因,期待正解。
    2012-04-22 20:00:22
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
加压泵站的大功率电机启动设计问题
工程概况如下:现有加压泵站一座,内设4台200KW水泵,三台定速(其中一台为备用),另一台为变频水泵。负荷计算如附件所示。计算结果如下:本工程设备安装容量为814.75KW,计算容量为:Pjs=441.72KW,Qjs=174.58Kvar,Sjs474.97Kva,电容补偿:174.58Kvar。考虑到供电电源情况、用电负荷性质、负荷等级以及变压器经济运行等因素,通过综合技术经济比较,本工程设计采用一台变压器,变压器容量为630kVA,变压器平均负荷率约为75%。
