土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 接触氧化法的缺点!
接触氧化法的缺点!
发布于:2004-03-29 11:46:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我设计了一酒店的生活生产混合废水的处理工艺,接触氧化+射流曝气开始时出水极为清切,两个月后接触池变得极浑浊,二沉池有大量污泥上浮,重新培养后出现同样情况,不知那位大侠可以回答我的问题?
全部回复(198 )
  • zhzh_1
    zhzh_1 沙发
    应该进行定期进行反冲洗,以冲掉老化的生物膜。
    2009-09-28 16:19:28
  • wyangshan140
    wyangshan140 板凳
    能在二个月内水清,说明在启动时期,效果还是可以的,问题在于,生物膜的积累,没有正常的脱落更新,累积污泥厌氧溶解的二次污染。一般采用射流曝气,如果气流不能在接触氧化填料下均匀分布,在某些填料内会积累生物污泥,也就是生物膜没有气流搅动,不能自动脱落,生物膜愈来愈厚,膜的内部缺氧发生厌氧,整个氧化池的工作被恶化。水质变坏。采用射流曝气,必须用穿孔管布气,使生物膜能受到搅动,不断更新,才能正常的发挥作用。
    2009-05-14 23:19:14
水处理
42.04 万条内容 · 1398 人订阅
含铜废水处理
请教各位,线路板的含铜废水处理,有没有用过微电解法的,具体方法怎样?
